[电机及执行机构驱动] 东芝 TB5128FTG 强大性能的步进电机驱动器
8355|0
 楼主| Alin13 发表于 2024-7-5 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述TB5128FTG它以高精度和高效能为设计理念,采用 PWM 斩波方法,并内置时钟解码器。通过先进的 BiCD 工艺制造,这款驱动器提供高达 50V 和 5.0A 的输出额定值,成为广泛应用场景中的强劲解决方案。
主要特性TB5128FTG 拥有众多确保高性能、可靠性和灵活性的特性:
  • BiCD 工艺集成:在单片 IC 中结合了双极、CMOS 和 DMOS 工艺,提升性能。
  • 多功能电机控制:能够通过 PWM 控制恒流驱动控制一个双极步进电机。
  • 低导通电阻:具有高 + 低侧 MOSFET 输出级,典型电阻仅为 0.25Ω。
  • 多步进分辨率:支持全步、半步、1/4步、1/8步、1/16步、1/32步、1/64步和1/128步操作,实现精确控制。
  • 先进电流控制:采用 ADMD(高级动态混合衰减)进行高效电机电流管理,ACDS(高级电流检测系统)进行内置无感电阻电流控制。
  • 强大的错误检测:配备热关断(TSD)、过电流保护(ISD)、上电复位(POR)和电机负载开路检测(OPD)功能。
  • 可调斩波频率:电机斩波频率可以通过外部电阻和电容精细调节。
  • 紧凑封装:采用小型 P-VQFN48-0707-0.50-004 封装,带有散热垫,典型重量仅为 0.14g。
技术规格以下是 TB5128FTG 的关键参数一览:
  • 电机供电电压:最高 44V
  • 输出电流:5.0A
  • 步进分辨率:从全步到 1/128 步
  • 斩波频率:通过外部元件可调
  • 封装:P-VQFN48-0707-0.50-004
详细的规格参数请参阅官方数据表。
应用场景TB5128FTG 的多功能性和可靠性使其在各种应用中表现出色,包括但不限于:
  • 工业自动化:在机械和机器人中实现精确控制。
  • 消费电子:提升需要精细电机控制的设备性能。
  • 汽车系统:适用于可调座椅、后视镜和空调系统等应用。
  • 医疗设备:在泵和扫描仪等设备中确保准确性和可靠性。
为什么选择 TB5128FTG?
  • 高效率:先进的电机电流控制和低导通电阻确保高效运行。
  • 精确控制:多步进分辨率使各种应用的电机控制更加精细。
  • 增强保护:内置的错误检测功能防止潜在损坏,提升寿命和可靠性。
  • 紧凑设计:小型封装带有散热垫,便于在紧凑设计中集成,同时不牺牲性能。
结论东芝的 TB5128FTG 步进电机驱动器凭借其高性能、可靠性和多功能性,成为广泛应用的理想解决方案。不论是工业自动化、消费电子还是汽车系统,这款 IC 都能提供你所需的精确性、高效性和保护。
