[技术讨论] 性价比高 32位MCU
1365|6
 楼主| 微信15323794243 发表于 2024-7-5 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
新项目欢迎探讨
⚫ 内核:ARM® Cortex®-M0+ CPU
⚫ 64K 字节 FLASH,具有擦写保护功能, 支持 ISP、ICP、IAP,4 级安全保护
⚫ 256 字节 OTP
⚫ 8K 字节 RAM,具备硬件奇偶校验功能
⚫ 复位和电源管理
    –上电和掉电复位(POR/BOR)
    –可编程低电压检测器(LVD)
    –低功耗模式(Sleep,DeepSleep) 0.5 uA @ DeepSleep;RAM、端口保持
⚫ 时钟管理
    –4 ~ 32MHz 高频晶体振荡器
    –32.768kHz 低频晶体振荡器
    –内置 48MHz RC 振荡器
    –内置 32.768kHz RC 振荡器
    –内置 8kHz RC 振荡器
    –内置 120kHz RC 振荡器
    –时钟监测系统
⚫ 多达 56 路 I/O 管脚
    –所有 I/O 口支持具备滤波的中断功能
    –所有 I/O 口支持具备滤波的唤醒功能
⚫ 定时器
    –1 个 16 位高级定时器,支持 3 对具有 死区的互补 PWM 输出
    –3 个 16 位通用定时器,支持 4 路 PWM 输出或输入捕捉、支持编码计数
    –3 个 16 位基本定时器
    –1 个 16 位低功耗定时器,支持编码器
    –1 个自动唤醒定时器,可编程唤醒周期
    –1 个 RTC 日历时钟计时器,支持高精 度 LSE 补偿,内建唤醒定时器
    –1 个窗口看门狗,采用 PCLK 计数
    –1 个独立看门狗,采用专用时钟计数
⚫ 通信接口
    –3 路低功耗 UART,支持 LIN 通信,支持小数波特率,支持低功耗接收数据
    –2 路标准 SPI 接口,支持 4~16bit 位宽
    –2 路标准 I2C 接口,速率可达 1M bps
    –1 路 IR 调制器,可编程占空比和极性
⚫ CRC 硬件计算单元,支持 8 种算法
⚫ 4 通道 DMA 控制器
⚫ 14 比特模数转换器(ADC)
    –高达 1M SPS 转换速度
    –内置电压参考、温度传感器
    –内置电压跟随器
⚫ 2 路电压比较器,内置可编程参考电压
⚫ 1 路低电压检测器,内置 16 阶比较基准, 可监测端口电压及电源电压
⚫ 4x40 / 6x38 / 8x36 段码 LCD 驱动
⚫ 标准 SWD 调试接口
⚫ 安全特性
    –80 比特 UID / 48 比特 UID
    –符合 IEC/UL 60730 相关标准
    –异常存储空间访问报错
    –特殊 SFR 保护,防止误操作
⚫ 工作温度:-40℃ ~ 85℃
⚫ 工作电压:1.65V ~ 5.5V
⚫ 速度等级
    –0 ~ 24MHz @ 1.65 ~ 5.5V
    –0 ~ 48MHz @ 1.80 ~ 5.5V
⚫ 产品封装
    –LQFP64
    –LQFP48 / QFN48
    –LQFP32 / QFN32
ughbss 发表于 2024-7-5 18:36 | 显示全部楼层
不写价格,何来性价比
价格可以私聊  发表于 2024-7-9 09:33
x88484532 发表于 2024-7-6 10:20 | 显示全部楼层
–LQFP64的产品封装 ----------这个可以有56个IO口
开发工具齐全 ,文档易懂  发表于 2024-7-9 09:34
xch 发表于 2024-7-6 12:18 | 显示全部楼层
来自弯弯的片子
xzy568 发表于 2024-7-8 11:15 | 显示全部楼层
然后价格100每个,很有性价比
