[技术讨论] 30V降12V1A 24V降9V5V3.3V1A 方案 降压恒压芯片IC-H4010 100%占空比
880|0
 楼主| HHzhouqin 发表于 2024-7-5 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
H4010是一款内置30V耐压MOS的同步降压型DC-DC转换器,具有以下特点:
支持1A的持续输出电流,输出电压可调。
最大可支持100%占空比。
通过调节FB端口的分压电阻,可以输出2.5V到22V的稳定电压。
具有良好的恒压/恒流(CC/CV)特性。
采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。
工作开关频率为170kHz,具有良好的EMI特性。
采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,有助于芯片散热。
产品特征
内置30V MOS。
输入范围5V-24V。
内置120mΩ High-side PMOS和80mΩ Low-side NMOS。
可支持1A持续输出电流。
可支持100%占空比。
输出电压电流可设(2.5V-22V)。
恒流精度±8%,恒压精度±3%。
170KHz固定开关频率。
具有短路保护(SCP)、过热保护(OTP)和欠压保护(UVLO)等多重保护功能。
高端电流检测输入端采样,重载时电流检测电阻功耗更低,整体效率更高。
典型应用
H4010能够满足多种应用场景的电源需求,包括:
汽车充电器。
照明灯。
便携式设备供电电源。
电池充电器。
