[技术问答] HC32F030内部RCH时钟切换到外部8MHZ时钟出错
2313|11
 楼主| nuc990 发表于 2024-7-5 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. void App_Rch4MHzToXth8MHz (void)
  4.     Flash_WaitCycle(FlashWaitCycle0);
  5.
  6.     ///< 切换时钟前(根据外部高速晶振)设置XTH频率范围,配置晶振参数,使能目标时钟,此处为8MHz
  7.     Sysctrl_SetXTHFreq(SysctrlXthFreq6_12MHz);
  8.     Sysctrl_XTHDriverCfg(SysctrlXtalDriver3);
  9.     Sysctrl_SetXTHStableTime(SysctrlXthStableCycle16384);
  10.     Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkXTH, TRUE);
  11.     delay1ms(30);
  12.
  13.     ///< 时钟切换
  14.     Sysctrl_SysClkSwitch(SysctrlClkXTH);
  15.     Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCH, FALSE);
  16.     delay1ms(30);
  17.         ///< 使能HCLK从PA01输出
  18.     #if 0
  19.     Gpio_SfHClkOutputCfg(GpioSfHclkOutEnable, GpioSfHclkOutDiv1);
  20.     while(1);
  21.     #endif
  22. }
请问下这个内部RCH4MHZ时钟切换到外部8MHZ晶振的代码是否正确?这个代码跑起来后,时钟乱了。LED  1S闪烁一次指示的,结果LED乱闪烁了。
chenjun89 发表于 2024-7-9 08:32 来自手机 | 显示全部楼层
用示波器测一下外部时钟信号是否正确
suncat0504 发表于 2024-7-30 20:28 | 显示全部楼层
看看芯片系统结构,看看是不是在电路上有分频之类的东西影响了。
 楼主| nuc990 发表于 2024-9-20 15:32 | 显示全部楼层
没有官方人解答吗
probedog 发表于 2024-9-26 10:28 | 显示全部楼层
检查时钟配置是否错误
elephant00 发表于 2024-9-26 10:32 | 显示全部楼层
使用万用表或示波器检查外部晶振是否已正确连接到HSE引脚。
laocuo1142 发表于 2024-9-26 15:26 | 显示全部楼层
外部晶振(8MHz)可能未正确连接到HC32F030的HSE引脚。
两只袜子 发表于 2024-9-26 16:56 | 显示全部楼层
晶振的负载电容可能未正确配置,导致晶振无法起振。
jcky001 发表于 2024-9-26 17:00 | 显示全部楼层
时钟切换的代码可能存在逻辑错误或遗漏
cr315 发表于 2024-9-26 20:45 | 显示全部楼层
芯片内部时钟系统可能存在故障,导致无法正确识别或切换外部时钟。
shenxiaolin 发表于 2024-9-29 10:09 | 显示全部楼层
很多国产的晶振PLL的时候没法锁频
更多更合适ii 发表于 2024-9-30 17:32 来自手机 | 显示全部楼层
