[开关电源]
开关电源输出
3686|9
fatman0908|  楼主 | 2024-7-5 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LcwSwust| | 2024-7-5 16:34 | 只看该作者
先测一下两组输出是否相互隔离,隔离的就可以。
fatman0908|  楼主 | 2024-7-5 17:05 | 只看该作者
谢谢
fatman0908|  楼主 | 2024-7-5 17:11 | 只看该作者
请问如何测试呢?
fatman0908|  楼主 | 2024-7-5 17:13 | 只看该作者
两组输出的负极不通, 就证明是隔离的吗?
LcwSwust| | 2024-7-5 19:10 | 只看该作者
你得点击我所在楼层的“回复”,我才能收到通知,不然就成了自己回复自己。
不只是负极,还有正极,还有正极与负极。
syh2431| | 2024-7-5 20:22 | 只看该作者
一般是共地的……
储小勇_526| | 2024-7-6 11:48 | 只看该作者
一般输出是不共地的,假如你负载需要共地那就接在一起就行,不会有啥问题的。
fatman0908|  楼主 | 2024-7-9 10:30 | 只看该作者
谢谢各位
lcl862| | 2024-8-24 16:25 | 只看该作者
这个要看2路输出是否供地或者  是否一个变压器产生的?
