菜鸟求助
1457|5
 楼主| cookie1843 发表于 2012-5-23 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码管动态扫描,有8个数码管,我定义了三个数组,一个段控,一个位控,一个缓冲,但是控制数码管的分别是p0^3---p0^7,p4^1,p4^5,p4^6.段控是P2。位控的数组怎么写啊??
NE5532 发表于 2012-5-23 12:14 | 显示全部楼层
与其写数组,还不如写死。
 楼主| cookie1843 发表于 2012-5-23 14:44 | 显示全部楼层
数码管每隔1ms扫描一次,我把它放在中断里面,如果位写控成死的,那我该怎么写啊??
NE5532 发表于 2012-5-23 16:03 | 显示全部楼层
你中断加个计数器就是了嘛
isr()
static counter=0
counter++;
switch(counter)
case1
片选第一个
case2
片选第二个
这样不就OK啦??
wukunshan 发表于 2012-5-23 17:04 | 显示全部楼层
位选信号的管脚太分散。如果用数组来存放位码,然后从数组取出位码作拆分处理后,再分别给P0口和P4口赋值,实现位选驱动,这个过程有点麻烦,增加编程难度。建议还是使用控制单根管脚来实现。
wendy杨 发表于 2012-5-25 10:43 | 显示全部楼层
同上
这样容易理解
不过要你看还有没有别的需求
