使用紧凑型封装的增强型SOA MOSFET保护智能恒温器
681|0
 楼主| QWERTY1394 发表于 2024-7-8 06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=1.28571]对于家庭和办公室的能效而言,有一个至关重要的部件是我们加热和冷却系统的主要控制单元:恒温器。当然,多年来这个不起眼的设备已经经历了相当大的转变。单一、不准确或手动的控制器已不复存在。现在我们拥有智能恒温器,它能够学习、**并适应您使用系统的方式、时间和地点。为了在不失去保护的情况下进一步提高系统效率,设计人员还用安全工作区(SOA)增强型MOSFET取代机械触点和机电继电器。
当今的恒温器提供了一系列的功能和特性,使我们的家庭和办公室更加节能高效。在网上搜索,您会发现一系列智能恒温器,它们不仅可以控制温度、湿度和空气质量,还具有规划、地理围栏技术、“生态节能”模式甚至内置扬声器等功能。这些系统通常包括Wi-Fi连接,用于远程访问并以无线方式连接到建筑物内的其他远程传感器。然而,如果要连接烧水装置、空调装置甚至警报系统,仍然需要相对较长的硬线电缆连接。
由于典型应用中涉及电负载,需要更复杂的控制,恒温器已经从使用基本的机械触点转变为使用机电继电器开关。继电器坚固且经济高效,可以承受故障条件下的短路电流、关闭时的电感尖峰以及通电时的电容浪涌电流。它们还可以承受几安培的连续负载电流。
MOSFET取代继电器
然而,随着MOSFET技术的发展,设计人员越来越多地使用MOSFET来取代机电继电器,并大幅节省空间。对于智能恒温器以及其他互连传感器和设备,MOSFET还可以提供浪涌电流限制和eFuse关断功能,以安全地管理过载情况和故障情况(例如由于电缆缺陷引起的故障情况)。
PoE设置中的典型电气挑战
当您仔细观察从恒温器到烧水装置的硬线连接的运行条件时,您会发现,在许多方面,设计挑战与以太网供电(PoE)系统中的挑战非常相似。利用NexperiaSOA特性增强型的功率MOSFET技术,我们长期为PoE应用以及热插拔)供应器件。因此,我们明白,随着设计人员不断突破应用性能的界限,优化一组MOSFET参数以更好地满足其特定应用要求变得越来越重要。找元器件现货上唯样商城
坚固且紧凑
ASFET(专用型MOSFET)是一种针对特定应用进行了优化的MOSFET。在这种情况下,Nexperia用于替代PoE、eFuse和继电器的 ASFET已针对超强SOA进行了优化,其SOA特性比具有类似RDS(on)的MOSFET高出2到3倍。它们最初采用紧凑型3x3毫米LFPAK33封装,具有可靠的浪涌控制,故障条件下的强大关断功能,兼顾低RDS(on)和高ID(max)。
对于要求不高的应用,例如智能恒温器,紧凑的尺寸通常是首要考虑因素。为了解决这一问题,Nexperia已将该系列扩展到DFN2020M-6功率封装。占用空间缩小60%,同时仍能在4 mm²的占用空间内提供一流的SOA性能。即使设计师要求设计出非常紧凑且功能丰富的智能恒温器,也能确信他们的产品始终受到保护。
要了解有关DFN2020中具有增强SOA的100 V、标准级ASFET的更多信息,请查看53 mΩ PSMN047-100NSE82 mΩ PSMN071-100NSE的产品规格。
