[牛人杂谈]
晶振负载电容
692|1
负载电容CL,英文为Load Capacitance,为晶振一个重要电气参数。一般情况下,对功耗不太敏感的电子设备PCBA上,常见的晶振负载电容为 15PF、18PF、20PF。而诸如腕表、手机、蓝牙耳机等对低功耗明显有较高需求的电子数码产品,常采用晶振为负载较小的晶振,比如6PF、7PF、9PF、10PF、12PF。
  在生产制造中,晶振的负载电容值的大小已经根据设计需求被固定,在后续电路应用中无法更改或调整。一般情况下,在无源晶振的电路使用中,我们需要根据晶振的负载电容来调整外接电容值的大小,以便微调晶振工作中输出频率的精度。而在有源晶振的电路应用中,因为无需外接电容,因此省去了外接电容与晶振负载电容之间的匹配过程。
晶振CL值选取 和 两端匹配电容是 ,其中CL:晶振的负载电容值; C1 C2:晶振两端的电容值;C”:线路杂散电容 。杂散电容一般取0.5pF-1pF
  无源晶体振荡器(包括KHz和MHz)的负载电容CL等效于晶体的所有电容。实际测量中应注意不要用示波器探头、万用表笔等测试工具直接检测晶体振荡器的输入输出,因为示波器探头、万用表笔是寄生电容特性、测试时间。整个负载电容的等效值将发生变化,测量数据将不准确。同时,晶体的ESR也会发生变化,甚至晶体振荡器也会停止。
zhuotuzi|  楼主 | 2024-7-8 10:01 | 只看该作者
如果晶振的手册说内置负载电容12pF,那么还需要增加电容吗?
