[MM32硬件] 昂科烧录器支持MindMotion灵动微电子的32位微控制器MM32L052NT
1074|2
 楼主| tpgf 发表于 2024-7-8 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中MindMotion灵动微电子的32位微控制器MM32L052NT已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
MM32L052NT使用高性能的ARM® Cortex®-M0为内核的32位微控制器,最高工作频率可达48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。MM32L052NT包含1个12位的ADC、2个比较器、1个16位通用定时器、1个32位通用定时器、3个16位基本定时器、1个16位高级定时器。还包含标准的通信接口:1个I2C接口、2个SPI接口、1个USB接口、1个CAN接口和2个UART接口。
MM32L052NT工作电压为2.0V~5.5V,工作温度范围包含-40℃~+85℃常规型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。
MM32L052NT提供LQFP48、LQFP32和QFN32共3种封装形式。
根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。
这些丰富的外设配置,使得MM32L052NT适合于多种应用场合:
• 电机驱动和应用控制
• 医疗和手持设备
• PC游戏外设和GPS平台
• 工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪
• 警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等
特征
• 内核与系统
– 32位ARM®Cortex®-M0处理器内核
– 最高工作频率可达48MHz
• 存储器
– 高达128K字节的闪存程序存储器
– 高达8K字节的SRAM
– Boot loader支持片内Flash在线系统编程(ISP)
• 时钟、复位和电源管理
– 2.0V~5.5V供电
– 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
– 外部2~24MHz高速晶体振荡器
– 内嵌经出厂调校的48MHz高速振荡器
– 内嵌40KHz低速振荡器
– 支持多种PLL及分频模式,用于USB时钟源
– PLL支持CPU最高运行在48MHz
• 低功耗
– 睡眠、停机和待机模式
• 1个12位模数转换器,1μS转换时间 (多达10个输入通道)
– 转换范围:0~VDDA
– 支持采样时间和分辨率配置
– 片上温度传感器
• 2个比较器
• 1个5通道DMA控制器
– 支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI、ADC和AES
• 多达39个快速I/O端口:
– 所有I/O口可以映像到16个外部中断
– 所有端口均可输入输出5V信号
• 调试模式
– 串行单线调试(SWD)
• 多达9个定时器
– 1个1 位4通道高级控制定时器,有4通道PWM输出,以及死区生成和紧急停止功能
– 1个16位定时器和1个32位定时器,有高达4个输入捕获/输出比较,可用于IR控制解码
– 2个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较和1个OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于IR控制
– 1个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较
– 2个看门狗定时器 (独立的和窗口型的)
– 1系统时间定时器:24位自减型计数器
• 多达7个通信接口
– 2个UART接口
– 1个I2C接口
– 2 个SPI接口
– 1个CAN接口
– 1个USB device接口
• 96位的芯片唯一 ID(UID)
• 采用LQFP48、LQFP32和QFN32封装
模块框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
原文链接:https://blog.csdn.net/acroview/article/details/140160363
地瓜patch 发表于 2024-7-30 22:31 | 显示全部楼层
下载器约便宜越容易普及
suncat0504 发表于 2024-7-31 19:51 | 显示全部楼层
现有的ARM芯片很多,下载一般也都是使用自家的下载器。不过既然都是Arm,能否有通用的下载器?
