[电机及执行机构驱动] 介绍东芝 TB67S580FNG:理想的双极步进电机控制解决方案
8136|0
 楼主| Alin13 发表于 2024-7-8 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
​东芝的 TB67S580FNG 是一款高度先进且高效的两相双极步进电机驱动 IC。采用 BiCD(双极-CMOS-DMOS)工艺设计,这款 IC 提供了卓越的性能,是工程师们寻找可靠且多功能电机控制解决方案的理想选择。TB67S580FNG 的最大额定值为 50 V 和 1.6 A,非常适合需要精确和高效控制的广泛应用。
主要特点和优势
  • BiCD 工艺集成
    • TB67S580FNG 使用 BiCD 工艺制造,将双极、CMOS 和 DMOS 技术集成在一块芯片上。这提高了 IC 的性能和可靠性,提供高击穿电压和大电流能力。
  • 灵活的电机控制
    • 这款 IC 能够控制两相双极步进电机,支持多种衰减模式(混合衰减、慢衰减和快速衰减),以优化电机性能。
    • IC 还提供广泛的步进分辨率,包括全步、半步、四分之一步、八分之一步、十六分之一步和三十二分之一步,允许在各种应用中实现精确的电机控制。
  • 高效能耗
    • 内置的省电功能(睡眠模式)和 3.3 V 稳压输出有助于整体系统效率,在电机不工作时减少能耗。
  • 安全和保护功能
    • TB67S580FNG 包括多种保护功能,如热关断检测(TSD)、过电流检测(ISD)和欠压锁定检测(UVLO),确保安全运行并保护电机和驱动 IC。
    • 错误检测标志输出功能(nFAULT)通过提醒系统任何操作问题提供额外的安全保障。
  • 便于集成
    • 通过内置的 IC 操作稳压器,TB67S580FNG 允许电机仅由一个 VM 电源供电,简化了电源设计。
    • IC 的设计减少了对外部组件的需求,从而降低了整体系统的复杂性和成本。
  • 封装和重量
    • IC 提供 P-HTSSOP28-0510-0.65-001 封装,典型重量为 0.105 g,紧凑且易于集成到各种设计中。
应用TB67S580FNG 适用于各种应用,包括但不限于:
  • 工业自动化:非常适合自动化设备、CNC 机床和机器人系统中的精确电机控制。
  • 办公设备:适用于打印机、复印机和其他需要精确电机控制的办公设备。
  • 消费电子:可用于相机、投影仪和家用电器等设备,实现准确且可靠的电机操作。
为什么选择东芝的 TB67S580FNG?选择 TB67S580FNG 作为您的下一个项目,意味着选择一个可靠、高性能的电机驱动 IC,它提供灵活性、高效能耗和强大的保护功能。东芝以其质量和创新的声誉,确保您投资的产品符合最高的性能和可靠性标准。
结论TB67S580FNG 不仅仅是一个电机驱动 IC;它是一个综合解决方案,旨在满足现代电机控制应用的多样化需求。其先进的功能、便于集成和强大的性能,使其成为工程师优化电机控制系统的理想选择。
有关 TB67S580FNG 的更多信息以及如何增强您的下一个项目,请访问东芝官方网站或联系销售团队。今天就用东芝的 TB67S580FNG 释放您电机控制应用的潜力。
