[GUI] AT32F435_LVGL_Demo_On_ST77903_LCD
2717|2
 楼主| muyichuan2012 发表于 2024-7-8 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32F435 LVGL Demo On ST77903 LCD
示例目的
展示基于AT32F435 的LVGL compass 案例,本案例使用QSPI 外设驱动ST77903 LCD。
支持型号列表:
支持型号 AT32F435/437 系列
主要使用外设列表:
QSPI
I2C
DMA
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
1) AT-START-F435 实验板,如下是435 实验板;
2) AT32-QSPI-LCD-ST77903-EV
AT-START-F435 实验板图示如下:
图1. AT-START-F435 实验板
AT32-QSPI-LCD-ST77903-EV 图示如下:
图2. AT32-QSPI-LCD-ST77903-EV
1.2 软件资源
1) SC0143_SourceCode
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考
AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可
1.3 示例使用
1) 使用Artery_ICP_Programme 将AT32F435 SRAM 扩展到512k bytes
2) 准备好图1 和图2 的硬件环境,并进行连接;
3) 打开
SC0143_AT32F435_LVGL_Demo_On_ST77903_LCD\project\at_surf_f437\applications\lvgl_c
ompass\mdk_v5 工程,将代码编译后下载到实验板;
4) 测试与观察LCD 上compass 动画效果
图3. AT32 LVGL compass 案例效果
视频效果链接
SC0143_AT32F435_LVGL_Demo_On_ST77903_LCD_V2.0.0.zip
18.93 MB, 下载次数: 143
SC0143_AT32F435_LVGL_Demo_On_ST77903_LCD_ZH_V2.0.0.pdf
658.2 KB, 下载次数: 47
chenjun89 发表于 2024-7-9 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
圆形LCD看起来不错,可以做个智能手表的开发板。
LEDyyds 发表于 2024-7-9 10:07 | 显示全部楼层
这个LCD真不错
