[技术讨论] 影视灯方案 H5228升降压恒流芯片 48V60V80V100V共阳0.01%深度调光无频闪
780|0
 楼主| HHzhouqin 发表于 2024-7-8 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
H5228 升降压恒流芯片是一款为 LED 照明应用设计的驱动解决方案,具有宽电压输入范围、高精度的恒流控制和多样的调光功能,适用于智能照明、摄影灯照明以及补光灯照明等领域。以下是对其特点和应用的详细分析:
产品特点
拓扑结构支持:H5228 支持降压、升压、升降压三种拓扑结构,使其能够应用于多种 LED 照明场景,满足不同电压和电流需求。
调光功能:
支持 PWM 转模拟调光,允许用户通过 PWM 信号控制 LED 的亮度,实现高精度调光。
支持 PWM 直接调光,允许用户直接通过 PWM 信号控制 LED 的亮度,适用于需要快速响应的场景。
支持模拟调光,允许用户通过 0.2V 到 2.5V 的电平信号控制 LED 亮度,提供平滑的调光效果。
支持高达 10000:1 的双路混合调光,通过 DIM 端口和 PWM 端口的配合使用,实现更广的调光范围和更高的精度。
调光性能:
无频闪调光,确保 LED 照明在不同亮度下均无频闪现象,提高照明质量。
高频调光频率支持(超过 32KHz),有效减少音频噪声干扰。
宽电压输入:支持 6.5~75V 宽电压输入,适用于多种电源环境,提高系统的可靠性。
恒流精度与负载调整率:恒流精度≤±3%,负载调整率<±1%,确保 LED 照明在不同负载下均能保持稳定的亮度。
其他特性:
内置 80V LDO 供电,确保芯片稳定工作。
固定工作频率 130KHz,有助于降低 EMI(电磁干扰)问题。
高转换效率(>95%),降低系统功耗,提高能源利用率。
支持软启动,减少启动时的冲击电流。
支持输入欠压保护和输出过压保护,提高系统的稳定性。
典型应用
智能照明:H5228 可用于智能照明系统,通过智能控制设备实现远程调光、定时开关等功能,提升照明系统的智能化水平。
Dali 调光:支持 Dali 调光协议,可与 Dali 系统无缝对接,实现灵活的照明控制。
0~10V 调光:支持 0~10V 模拟调光,适用于传统照明系统的升级改造。
摄影灯照明:适用于摄影棚、演播室等场所的摄影灯照明,提供稳定、无频闪的照明效果。
补光灯照明:适用于各种需要补光的场合,如影视拍摄、舞台表演等,提供高质量的补光效果。
总之,H5228 升降压恒流芯片凭借其宽电压输入、高精度恒流控制和多样的调光功能,在 LED 照明领域具有很好的的应用前景。
