[AT32F435] 移植psram例程,使用gcc编译,xip模式下读写错误
2125|7
 楼主| zjjhgzh 发表于 2024-7-9 03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用gcc编译AT32F435例程xip psram,配置参考/at_start_f435/examples/qspi/xip_port_read_write_sram/,在keil平台xip psram工作正常,但是使用gcc编译后出现读写数据一半正确,一半错误的情况。使用keil和gcc编译均可以正常读取到ChipID。
详细使用makefile编译的代码可以见: https://github.com/spbgzh/AT32F435_TEST
 楼主| zjjhgzh 发表于 2024-7-9 03:38 | 显示全部楼层
编译需要指定ARM_TOOCHAIN以及JLINKEXE
LEDyyds 发表于 2024-7-9 16:58 | 显示全部楼层
指定ARM_TOOCHAIN以及JLINKEXE就可以了吗
 楼主| zjjhgzh 发表于 2024-7-9 18:40 | 显示全部楼层
是的,指定这两个就可以编译了
两只袜子 发表于 2024-7-11 15:48 | 显示全部楼层
检查是否所有需要放置在PSRAM的代码和数据都正确配置在链接脚本中。
elephant00 发表于 2024-7-11 15:49 | 显示全部楼层
检查是否有任何条件编译或宏定义在GCC中未被正确处理,这可能导致不同的代码路径被执行。
jcky001 发表于 2024-7-12 15:00 | 显示全部楼层
检查GCC的编译器和链接器标志是否与Keil的设置相匹配。特别是与内存访问、优化级别、对齐等相关的标志。
cr315 发表于 2024-7-12 15:00 | 显示全部楼层
数据类型和内存对齐
