[MM32硬件] PIC12F1572-I/SN国产低成本32位MCU替换
887|0
 楼主| tpgf 发表于 2024-7-9 07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着工艺的发展,老工艺的成本劣势越来越凸显,在先进工艺上小Flash和EEPROM的实现也不再经济,因此从工艺角度看,8/16位MCU的发展已经达到瓶颈。而随着先进工艺的发展,32位MCU有机会采用最新的技术把成本做到和8/16位MCU相当甚至更优的水平。
低成本32位MCU灵动微MM32G0001替换PIC12F1572-I/SN.MM32G0001是一款作为8/16位升级的首选。具有极致的性价比的同时,也保证了产品的质量稳定、可靠,并通过了大量的测试和验证。
灵动微MM32G0001特点
·内核:Arm Cortex-M0,主频可达48MHz
·存储:16KB Flash,2KB SRAM
·通信接口:2组USART接口,支持3线SPI模式;1组SPI接口,主机模式速度可达24Mbps;1组I2C接口
·定时器:3组16位定时器,其中包含1组可输出4路互补PWM的高级定时器;1组独立时钟看门狗
·模拟:1组12位8通道ADC,速度可达1MSPS
·兼容性:引脚兼容MM32F0010系列
·高主频:相较于常见的8/16位MCU,性能提升了3~4倍
·大SRAM:Flash:SRAM配比为8:1,满足升级需求
·10万次擦写:Flash支持10万次擦写,可替代片上EEPROM,并为众多使用8/16位OTP/MTPMCU的用户提供代码升级的便利性和健壮性
·丰富的通信接口:提供多种可灵活配置的接口:2个经优化的USART、1个SPI和1个I2C,轻松实现各种接口类应用,如USART转SPI、USART转I2C、SPIIO扩展、I2CIO扩展等
·高速ADC:高达1MSPS采样率的12位ADC,模拟性能不减配
·可驱动三相电机:提供三相互补PWM输出,支持硬件死区
·内置高精度时钟:全温度范围内偏差不超过±2%
·最高105°CTj结温范围
·±5KVHBMESD,±2KVCDMESD,±300mA高温LatchUp闩锁值
·2.0~5.5V宽压设计:适用于各种供电电压场景
原文链接:https://blog.csdn.net/EVERSPIN/article/details/134672767
