[N32G03x] 国民N32G031睡眠模式无法退出
1682|8
 楼主| gaoggg 发表于 2024-7-9 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:配置睡眠模式(停止状态),通过外部触发唤醒,睡眠前没有关闭ADC时可以正常唤醒,在睡眠前关闭ADC发现外部中断无法唤醒
3-15个字符 发表于 2024-7-9 16:16 | 显示全部楼层
可以贴出你的关ADC操作具体执行了哪些函数吗,应该是关到唤醒相关寄存器了
LEDyyds 发表于 2024-7-9 17:18 | 显示全部楼层
是不是关闭ADC的时候误关了唤醒的外部中断口
xionghaoyun 发表于 2024-7-10 08:26 | 显示全部楼层
正常是要关闭ADC休眠的
 楼主| gaoggg 发表于 2024-7-10 16:40 | 显示全部楼层
是的,休眠前关闭了一个定时器,不关闭这个定时器就可以了,问题已解决,谢谢
 楼主| gaoggg 发表于 2024-7-10 16:41 | 显示全部楼层
正常是要关闭ADC休眠的
是的,ADC不关的话会多2MA左右的电流
 楼主| gaoggg 发表于 2024-7-10 16:42 | 显示全部楼层
外部中断没有关闭,在进入睡眠状态前关闭了一个定时器,不关闭这个定时器就好了
对的 是要关闭其他定时器  发表于 2024-7-10 17:38
 楼主| gaoggg 发表于 2024-7-10 18:01 | 显示全部楼层
可以贴出你的关ADC操作具体执行了哪些函数吗,应该是关到唤醒相关寄存器了 ...
这边关闭TIM6时基定时器和ADC时唤醒就会有问题,关闭TIM6、不关闭ADC和开启TIM6、关闭ADC都是没有问题的,不知道是什么原因。
