#每日话题# #有奖活动#
只需点击鼠标即可改装的UV-K5
好吧,忏悔时间到。地铁在黑暗的隧道里停下时,我用手持无线电对讲机偷听了地铁调度员的电话。但我实在忍不住一款新设备的“引诱”:泉盛的UV-K5。
它吸引我的部分原因在于,十多年来,中国手持对讲机的代表品牌一直是宝丰。2012年,宝丰推出的UV-5R(以下简称5R)无线电对讲机引起了轰动,一改手持对讲机市场的沉寂。在5R之前,最便宜的甚高频(VHF)/超高频(UHF)手持设备的价格略高于100美元,而5R的售价是前者的1/4到1/3。无线电爱好者们先是在嘴上抱怨5R的技术性能一般,然后再买上一对,这样,他们的车上或工作场所里就总有一台无线电对讲机了。
而现在引起轰动的是泉盛。2023年发布的UV-K5可能是有史以来最容易改装的手持对讲机,一群钟情于改装的无线电爱好者添加了大量软件改进和新功能。我也必须有一个。于是我花了30美元把它买回了家。
下面我将用K5来指代原始的UV-K5和新的K5(8)型号。与宝丰5R一样,泉盛K5作为无线电对讲机还是很不错的。5R和K5的关键技术区别在于一个看似很微小的设计选项:在宝丰5R中,固件处于只读存储器中;而泉盛则将K5的固件存储在闪存中,利用预设频道分配频率的的USB编程线缆,可以改写该闪存的内容。
这一功能为改装K5打开了大门,这些改进远远超出了泉盛开箱即用的功能。希望这种设计能够激励其他无线电设备制造商为改装者提供更多支持,从而为VHF和UHF无线电应用带来更多创新。
泉盛的设计可能纯粹是为了修复软件漏洞或适应监管变化,它提供了可以免费安装的工具,能够将官方固件版本上传到无线电对讲机中。不过,可更新的无线电对讲机的前景给人们带来了不可抗拒的诱惑,他们开始对固件和硬件进行逆向工程,尝试编写自己的代码。到目前为止,通常采用的改装形式是利用官方固件的补丁,而不是大规模地重写。因为官方固件占用了无线电设备64千字节闪存的大部分空间,因此这类改装的容量必须小于3千字节。而且CPU并没有足够的计算能力,它只是一个48兆赫、32位、拥有8千字节随机存取存储器(RAM)的ARM处理器。尽管如此,我发现其带来的结果依然引人注目。
例如,有一种改装是把它改成一个相当复杂的图形频谱分析仪:可以调整带宽,自动设置检测峰值的阈值,指定要忽略的频率;另一种改装是允许在K5设备之间交换短文信息;还有的改装可提高K5接收AM信号的能力,这意味着可以更清楚地收听航空波段的信号。此外,还有很多有趣的改装,例如更改系统字体,或自己选择线条艺术图像替换启动消息等。
通常,许多这种改装都非常容易完成。在有关改装消费电子产品的“动手”栏目文章中,**作硬件或**软件安装之谜的过程往往都是果敢和大胆的,但这次不同。
一个名为whosmatt的改装者为K5提供了一个基于Web的闪存补丁程序,用户可以从菜单中选择改装。然后,它会将这些改装与官方固件结合,创建一个用于上传的自定义图像(只要不超过内存总量)。
事实上,如果使用Chrome、Edge或Opera,甚至不需要使用泉盛的安装程序上传自定义固件,你可以通过内置的Web Serial应用程序接口和USB编程线缆直接从浏览器更新无线电对讲机的闪存。(说明书上说这只适用于Linux和Windows,但我也可以用Mac来完成。)不过,Web Serial的错误处理应该进行一些改进。我用的第一根USB编程线有点奇怪,泉盛安装程序会暂停并标记通信错误导致上传失败,而Web Serial会默认地连带整个Windows操作系统一起崩溃。
可用的K5改装比whosmatt的在线补丁要多。如果你想试试这些内容或者开始编写进行自己的改装,基于Python的工具链会有所帮助。
当然,不受限制地改装K5对讲机确实会增加滥用的可能性。例如,为了防止非法和危险的干扰,泉盛固件阻止在航空频段上发送信号。但这种阻止可以通过补丁移除。
不过,无论有没有固件的阻止,无线电爱好者总是有可能出现不端行为。虽然有这样的阻止便于防止意外的滥用,但说实话,除非有问题的信号足够持久,允许通过三角测量确定发射机的位置,否则业余无线电必须继续遵守诚信准则,不干扰邻居的电视,不占用禁用的频率。
如今,许多非常令人激动的业余无线电应用都与数字处理有关,这种数字处理通常是用连接收发器的计算机来完成的。随着嵌入式控制器的功能变得越来越强大,K5的改装场景指向了这样的未来:在无线电设备内会出现更多的数字处理,人们可以像为智能手机添加新应用一样,为无线电设备添加新功能。希望制造商能够拥抱这一未来!
