[PCB] PCB设计基本原则总结,工程师必看
1391|1
 楼主| 领卓打样 发表于 2024-7-9 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范及PCB设计安规原则。在PCB设计中,遵循安规(安全规范)原则是确保电子产品安全性和合规性的关键。接下来为大家介绍一些常见的PCB设计安规原则。
  PCB工艺规范及PCB设计安规原则
  1、IPC 标准遵循: 遵循 IPC(Association Connecting Electronics Industries)发布的PCB设计标准,如IPC-2221和IPC-2222,以确保设计符合行业规范。
  2、电气隔离: 在设计中使用适当的电气隔离,确保不同电源、电压和信号之间有足够的隔离,以防止电气干扰和电击风险。
  3、规范的布线和阻抗控制: 使用规范的布线和阻抗控制,以确保信号完整性和降低信号噪音,同时减少对周围电路的电磁干扰。
  4、温度控制: 确保 PCB 上的元件和导线在正常操作条件下的温度范围内工作,避免过热可能导致的安全问题。
  5、过电流和短路保护: 在电源电路中集成适当的过电流保护和短路保护,以防止电流过大或短路时引起的危险。
  6、地线规划: 采用合适的地线规划,确保良好的接地,减少地回路的噪音,提高系统的稳定性。
  7、元器件选择: 选择符合安规的元器件,包括具有安全认证的电源、传感器和连接器等。
  8、PCB 外观设计: 确保 PCB 外形设计符合安规,考虑边缘的圆角,避免尖锐的边缘可能导致的安全风险。
  9、EMI/EMC 设计: 采取措施减少电磁干扰(EMI)和确保电磁兼容性(EMC),以避免对周围设备的干扰并提高整体系统的抗干扰能力。
  总体而言,PCB设计安规原则的遵循有助于确保电子产品的安全性、可靠性和合规性。在设计阶段充分考虑这些原则可以减少潜在的风险,提高产品的质量和市场竞争力。
  关于pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范及PCB设计安规原则的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
happypcb 发表于 2024-7-16 10:21 | 显示全部楼层
