产品应用M463 CAN FD
777|0
 楼主| 微信15323794243 发表于 2024-7-9 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
M463 CAN-FD/USB HS 系列为基于 Arm Cortex-M4F 核心的 32 位微控制器,内建 DSP 指令集和单精度浮点运算单元 (FPU) ,-40°C 至 125°C 的宽工作温度,适用于 IoT 物联网、工业控制、消费性电子等各类产品应用。M463 CAN-FD/USB HS 系列运行频率高达 200 MHz,提供 1.7V 至 3.6V 的宽工作电压,支持多种封装选择,以及出色的高抗干扰特性 ESD HBM 2 KV 和 EFT 4.4 KV。
为满足智能家电功能需求之增长,M463 CAN-FD/USB HS 系列内建了高达 256 KB 的内存用于程序储存,128 KB 的 SRAM 供代码运行使用。代码安全方面,256 KB Flash 内存支持 XOM (eXecute-Only-Memory) 仅可执行内存功能以保护机密程序代码在运行时不被窃取。最后,为了减少内核搬运数据的负担,M463 CAN-FD/USB HS 系列还提供了 1 组 16 通道的 PDMA (peripheral direct memory access) 直接内存访问功能,以提升整体系统之效能。
M463 CAN-FD/USB HS 系列支持丰富的周边接口,包含硬件加解密引擎、硬件 key store、随机数生成器 TRNG、Hyper Bus 接口、2 组 CAN FD、1 组 USB 高速 OTG、高达 24 通道的 16 位 PWM 输出、8 组 UART、4 组 SPI/I2S、2 组 Quad-SPI、5 组 I²C 和一个实时时钟 RTC (real-time clock)。
M463 CAN-FD/USB HS 系列同时整合了许多模拟接口,包含 2 组模拟比较器、1 组 12 位 SAR ADC (高达 16 信道)。
关于开发工具支持,新唐提供了 NuMaker-M463GC 开发板,以及 Nu-Link debugger 工具。除此之外,还支持 Keil MDK, IAR EWARM, Eclippse IDE with GNU GCC 等常用开发环境。
M463 CAN-FD/USB HS 系列支持4种封装选择。
  • QFN48 w/ EPAD: 5 mm x 5 mm, 管脚间距 0.35 mm
  • LQFP48: Body Size 7 mm x 7 mm, 管脚间距 5 mm
  • LQFP64: Body Size 7 mm x 7 mm, 管脚间距 4 mm
  • LQFP128: Body Size 14 mm x 14 mm, 管脚间距 4 mm
NuMicro® M463 CAN-FD/USB HS 系列可支持各类应用市场需求,如:
  • 物联网网关
  • 标签打印机
  • 电竞鼠标、电竞键盘
  • CAN FD接口转换盒
  • Local Dimming
