低功耗液晶屏驱动抗噪液晶驱动芯片VKL144A/B资料介绍
699|0
 楼主| VK栗子 发表于 2024-7-9 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL144A/B
封装形式:SSOP48/QFN48L
产品年份:新年份
VKL144A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z103+130
特点
• 工作电压 2.5-5.5V
• 内置32 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)为1/4
• 内置显示RAM为36x4位
• 帧频80Hz/71Hz/64Hz/53Hz可调
• 掉电模式(通过关显示进入)
• 可配置4种功耗模式
• I2C通信接口
• 显示模式36x4
• 3种显示整体闪烁频率
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD))
• 内置上电复位电路(POR)
• 超低功耗、高抗干扰
• 封装TSSOP48(240mil)(12.5mm x 6.1mm PP=0.5mm
         QFN48L(6.0mm x 6.0mm PP=0.4mm)
应用领域
• 面板手表
• 医疗仪器
