[技术问答] 小白求大佬解惑,关于M467,canfd的例程问题
1938|8
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-7-10 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思请问一下,我使用的是M467JJHAN的芯片,一开始测试canfd,自己写的应用跑不起来,就下了官方的单CANFD只发的例程,改成了外部晶振,CANFD0改成我用的PB10和PB11,别的就只加了个定时器,但还是跑不起来,keil仿真程序没卡死,一直在CANFD_TxTest循环里遍历,用can工具收不到数据。还有就是canfd_TXBRP寄存器为什么psCanfd->TXBAR = 1 << n之后进行下一轮psCanfd->TXBAR = 1 << n+1发送时,前一个位不会清零啊,一轮之后就一直是0xFF了。
flycamelaaa 发表于 2024-7-10 10:55 | 显示全部楼层
查阅数据手册
powerantone 发表于 2024-7-11 10:00 | 显示全部楼层
在发送数据后,检查是否有中断或回调函数被触发,这些函数可能会处理发送完成后的清理工作。
stormwind123 发表于 2024-7-12 10:00 | 显示全部楼层
如果可能,检查是否有硬件相关的错误或限制导致TXBAR位无法正确清除。
13108961315 发表于 2024-7-19 13:10 | 显示全部楼层
对于能说“看手册”的人英语方面是很有高度的
jasontu 发表于 2024-7-19 13:56 | 显示全部楼层
先量看看can 波形。
hxt在代码中也有定义crystal,也要修改
jasontu 发表于 2024-7-19 13:57 | 显示全部楼层
先量看看can 波形。
夜晚有三年 发表于 2025-8-30 14:12 | 显示全部楼层
M467 的 CANfd 例程可参考新唐官网 SDK,先配置 CANFD 控制器及时钟,初始化波特率,再通过发送接收函数调试,注意引脚映射。
我趴在云边 发表于 2025-9-14 13:40 | 显示全部楼层
M467 的 CAN FD 例程问题可从三方面排查:1. 检查波特率配置,确保数据段与仲裁段波特率正确;2. 确认 CAN FD 模式使能,寄存器中 FDEN 位是否置 1;3. 验证收发缓冲区设置,例程中是否正确处理扩展帧。可对比数据手册寄存器描述,逐步调试。
