[MM32生态] keil下载报错
1658|10
 楼主| itrue 发表于 2024-7-10 11:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用mm32f5333开发板,刚开始都可以正常编译下载,突然下载就报错了,flash download failed :target dll has been cancelled。尝试了网上说的一些keil方法没有作用,灵动官网提供的例程下载也报同样的错误
两只袜子 发表于 2024-7-10 14:55 | 显示全部楼层
检查是否有任何引脚短路或损坏。
elephant00 发表于 2024-7-10 14:57 | 显示全部楼层
在Keil中,检查项目设置中的调试和下载配置是否正确。
尝试重置为默认设置,然后重新配置。
jcky001 发表于 2024-7-11 14:00 | 显示全部楼层
检查电源供应是否稳定且电压是否符合规格。
cr315 发表于 2024-7-11 14:00 | 显示全部楼层
更新Keil MDK至最新版本看看
cinanshinan 发表于 2024-7-12 15:39 | 显示全部楼层
用daplink应该没事,stlink经常出这个错误
tpgf 发表于 2024-7-19 10:32 | 显示全部楼层
看报错的信息好像是缺少相关的dll文件
xiaoqizi 发表于 2024-7-19 12:23 | 显示全部楼层
会不会是因为安装驱动的时候缺少什么文件了呢
木木guainv 发表于 2024-7-19 16:42 | 显示全部楼层
应该看一下开发板的说明书 有时候可能有跳线进行相关选项
wowu 发表于 2024-7-19 17:48 | 显示全部楼层
是否需要再配置的选项里边选定一下下载方式呢
wakayi 发表于 2024-7-19 18:54 | 显示全部楼层
看一下电路板的boot的跳线是不是选择正确
