[ModusToolbox™] 基于ModusToolbox™ Tools在VScode中开发调试代码
1486|0
 楼主| IFX-Unic 发表于 2024-7-10 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
喜欢使用VScode作为代码编辑的同学有福啦,Infineon MCU开发工具ModusToolbox™ Tools Package可以支持在VScode中开发调试了,接下来给大家带来使用的方法。
1,安装软件
Visual Studio Code
2,打开VScode,选择拓展选项,搜索ModusToolbox,选择ModusToolbox assistant点击安装。
3,安装好ModusToolbox assistant拓展插件,可以看到如下的欢迎界面,我们点击插件的机器人图标;
4,点击Creator Project,建立一个example工程;
5,在弹出的工程创建窗口,选择好需要创建工程的Kit板,点击Next;
6,点击Browse,设置工程文件保存的路径,勾选需要创建的example,点击Create;
7,创建完毕后我们就能在VScode中看到刚刚创建的工程已经被打开了;
8,此时,右下角会弹出一些列需要安装的依赖插件,我们点击安装;
9,插件安装完成后,点击资源管理器图标可以看到工程文件,点击ModusToolbox插件图标可以看到工程项目的描述和工程配置工具按钮
10,点击MODUSTOOLBOX TOOLS中的工具选项可以打开工具配置工程和外设,使用方法与ModusToolbox中相同,
下方为工具选项在VScode与Eclipse中的样式对比;
11,点击QUICK LINKS 中的build编译工程;
12,在终端窗口,点击“+”号右边的下拉按键,选择添加modus-shell,可以添加使用命令行功能;
13,编译完成后,点击运行和调试图标,下拉选择模式,在此我们选择Launch进入debug,连接开发板后,点击左边绿色三角运行;
14,至此,我们可以在VScode中查看变量,寄存器,内存,以及仿真等操作,愉快的调试代码啦。
15,根据使用习惯我们可以自行安装各种插件来优化我们的开发进度,例如可以安装串口监视器插件来查看串口打印出来的信息;
16,选择安装好的串口插件工具,配置好相关参数,就可以使用啦。
