[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB IDE 编译连接提示连接不上PICkit3
4090|15
 楼主| 小木匠大瓜 发表于 2024-7-11 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
lcczg 发表于 2024-7-11 10:44 | 显示全部楼层
提供的信息太少了。其他工具行吗?换个电脑行吗?MPLAB X IDE 行吗?有截图吗?
 楼主| 小木匠大瓜 发表于 2024-7-16 11:42 | 显示全部楼层
好像可以了 ,PIC16(L)F1938/9 点灯程序会不
lcczg 发表于 2024-7-19 09:48 | 显示全部楼层
用MCC直接配置就可以了。
twinkhahale 发表于 2024-8-10 14:42 | 显示全部楼层
MPLAB IDE 是 Microchip 提供的一个集成开发环境,用于开发和调试基于 Microchip 的 PIC 微控制器的应用程序。在使用 MPLAB IDE 进行编程时,如果编译连接提示连接不上 PICkit3,可能硬件连接问题
hight1light 发表于 2024-8-10 15:52 | 显示全部楼层
PICkit3 与目标 PIC 微控制器之间的连接可能不正确或不稳定。确保所有的连接线都已正确连接,包括 VDD、GND、MCLR、ICSPDAT 和 ICSPCLK。检查 PICkit3 的 USB 连接线是否牢固连接到计算机的 USB 端口
tiakon 发表于 2024-8-10 16:56 | 显示全部楼层
确保目标板或 PIC 微控制器已正确供电。如果电源不足或不稳定,可能会导致编程器无法正常工作
wamed 发表于 2024-8-10 18:05 | 显示全部楼层
确定是不是计算机的操作系统已正确安装 PICkit3 的驱动程序。如果驱动程序未安装或安装不正确,可能会导致无法识别编程器
gongqijuns 发表于 2024-8-10 19:11 | 显示全部楼层
在 MPLAB IDE 中,确保已正确配置编程器设置。检查 Tools > Options > PICKit3 设置,确保选择了正确的设备和连接选项
yuliangren 发表于 2024-8-10 21:23 | 显示全部楼层
保证 MPLAB IDE 和 MPLAB IPE(独立编程环境)都是最新版本,以避免兼容性问题
ewyu 发表于 2024-8-11 09:07 | 显示全部楼层
目标设备问题
gra22ce 发表于 2024-8-11 10:00 | 显示全部楼层
确保目标 PIC 微控制器没有损坏。如果芯片损坏或存在焊接问题,可能会导致无法编程
nuan11nuan 发表于 2024-8-11 11:16 | 显示全部楼层
某些防火墙或安全软件可能会阻止编程器与计算机之间的通信。尝试暂时禁用这些软件,看看是否能解决问题。
miltk 发表于 2024-8-11 14:20 | 显示全部楼层
PICkit3 可能需要更新固件。检查 Microchip 的官方网站,看看是否有适用于 PICkit3 的最新固件更新
AloneKaven 发表于 2024-8-15 23:13 来自手机 | 显示全部楼层
mcc可以直接生成吗
旧年胶片 发表于 2025-9-20 16:26 | 显示全部楼层
MPLAB IDE 提示连接不上 PICkit3,先检查硬件:USB 线是否完好、接触是否牢固,PICkit3 与目标板接线是否正确。再查软件:设备管理器中 PICkit3 驱动是否安装或有冲突,MPLAB 中是否选对编程器。也可重启软件、换 USB 口或更新固件试试。
