[MM32软件] 灵动微mm32f0144低功耗踩坑
941|4
 楼主| tpgf 发表于 2024-7-11 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用灵动微的hal封装库,发现灵动微功耗一直下不去,或者说不稳定,整板理论功耗在30ua以下,多个样板无法稳定功耗,在100到30ua浮动。
后面使用内部rc 跑,甚至把晶振都拿走了,还是一样,这时候把目光看向晶振脚,发现进入低功耗晶振状态不明确,存在漏电流。
将晶振脚设置为输入拉低。问题解决。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_39549182/article/details/124330244
shenxiaolin 发表于 2024-7-29 21:14 | 显示全部楼层
感谢分享
逢dududu必shu 发表于 2024-7-30 17:47 | 显示全部楼层
最后就是因为漏电了吗?
地瓜patch 发表于 2024-7-30 18:10 来自手机 | 显示全部楼层
这种经验是最宝贵的
suncat0504 发表于 2024-7-30 20:35 | 显示全部楼层
“将晶振脚设置为输入拉低”是通过软件设置的?
