请教下图中IC的型号,或者根据芯片的LOG告知品牌
2897|13
 楼主| 12580 发表于 2012-5-23 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一锂电保护板上有下图中这个IC,估计是一充放电保护IC。但找不到其资料。还有那个芯片LOG,看了很眼熟,可就想不起。
宋业科 发表于 2012-5-23 12:38 | 显示全部楼层
新产品不好查。
 楼主| 12580 发表于 2012-5-23 13:08 | 显示全部楼层
哦,原来这个是新产品啊?
有知道这个芯片的标记的吗?
 楼主| 12580 发表于 2012-5-23 13:09 | 显示全部楼层
刚仔细一看,发现1-6脚的顺序放错了。呵呵示意图而已啊
 楼主| 12580 发表于 2012-5-23 16:50 | 显示全部楼层
顶一下
catvmmds 发表于 2012-5-23 20:49 | 显示全部楼层
凌特的标记
宋业科 发表于 2012-5-24 12:03 | 显示全部楼层
凌特标记不是这样的吧?
 楼主| 12580 发表于 2012-5-24 12:09 | 显示全部楼层
凌特的标记
是很像哦。可是凌特里面没有圈啊。
谢谢了,再帮顶。
lyjian 发表于 2012-5-24 12:41 | 显示全部楼层
还不如直接上个照片
jjjyufan 发表于 2012-5-24 13:06 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2012-5-24 13:07 | 显示全部楼层
自己对照吧
 楼主| 12580 发表于 2012-5-24 13:29 | 显示全部楼层
还不如直接上个照片
手上没有好的相机,用手机拍SOT-23-6根本看不清,所以照着丝印画了一个。
 楼主| 12580 发表于 2012-5-24 13:30 | 显示全部楼层
自己对照吧
谢谢,很全面,但还是没找到。估计是个小品牌。
kssdz899 发表于 2012-7-21 10:52 | 显示全部楼层
直接上个实物图片就能查
