[LKS32 硬件] 驱动板外部供电之后仿真口时钟输出5V
1241|9
 楼主| 煤球先森 发表于 2024-7-11 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板 LKS_EVB_MCU071CBT8_V1.0
驱动板LKS_EVB_MVPOWPRE_V5.0
我给驱动板供电仿真器就连不上,测试发现sclk口输出5V
tpgf 发表于 2024-7-18 09:37 | 显示全部楼层
这个接口输出的应该是方波还是低电平?
观海 发表于 2024-7-18 10:06 | 显示全部楼层
楼主的硬件连接是怎么做的呢 是不是电路板原理有问题啊
MYWX 发表于 2024-7-18 10:14 | 显示全部楼层
1.驱动板供电,芯片的供电是不是正常
2,检查线序
3.用flash工具获取一下id,解锁一下flash
guanjiaer 发表于 2024-7-18 11:04 | 显示全部楼层
目前可以使用仿真器对电路板进行供电吗
玉树临风小黑龙 发表于 2024-7-18 20:06 | 显示全部楼层
正常SWD不传输数据时,SWDCLK就是高电平,也可以检查一下是不是JLINK问题,看下凌鸥的其他芯片能不能下载
keaibukelian 发表于 2024-7-18 22:45 | 显示全部楼层
可以同时给主板和驱动板进行供电吗
heimaojingzhang 发表于 2024-7-18 23:17 | 显示全部楼层
在没有使用外部供电的时候这个引脚的输出是什么 样子的呢
八层楼 发表于 2024-7-18 23:49 | 显示全部楼层
二者的地线是不是没有可靠连接啊
suncat0504 发表于 2024-7-23 15:39 | 显示全部楼层
是不是因为某些器件导致电源端串起来了?
