gd32e103 pa10引脚复用的的一些疑问
1846|13
 楼主| 2427625146 发表于 2024-7-11 17:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
gd32e103 低于100引脚的型号 这个pa10复用v1ref是什么意思 能做外部基准电压输入吗
liu96jp 发表于 2024-7-27 16:14 | 显示全部楼层
在GD32E103系列微控制器中,PA10引脚通常具有多种复用功能,其中之一可能是作为参考电压输入(V1REF)
g0d5xs 发表于 2024-7-27 17:18 | 显示全部楼层
"复用"意味着该引脚可以配置为执行不同的功能,具体取决于你的硬件设计和软件配置
ex7s4 发表于 2024-7-27 18:20 | 显示全部楼层
如果PA10引脚被复用为V1REF,那么它通常用于提供一个外部参考电压给ADC(模数转换器)或其他需要参考电压的内部模块
suw12q 发表于 2024-7-27 19:23 | 显示全部楼层
你可以使用一个外部稳定的电压源作为ADC转换的基准,从而提高ADC转换的精度和稳定性
lamanius 发表于 2024-7-27 20:31 | 显示全部楼层
要使用PA10作为外部基准电压输入,你需要将一个稳定的外部参考电压连接到PA10引脚。这个电压应该在微控制器允许的范围内,通常是0到VDD
tax2r6c 发表于 2024-7-27 21:45 | 显示全部楼层
在代码中配置PA10引脚为V1REF功能。这通常涉及到设置GPIO引脚的复用功能和配置ADC模块以使用外部参考电压
b5z1giu 发表于 2024-7-28 09:10 | 显示全部楼层
请注意,不是所有的GD32E103型号都支持将PA10用作外部基准电压输入
zhizia4f 发表于 2024-7-28 10:20 | 显示全部楼层
你需要查阅你所使用的具体型号的数据手册或参考手册,以确认PA10是否支持V1REF功能,以及如何正确配置它
lix1yr 发表于 2024-7-28 11:30 | 显示全部楼层
如果你不确定如何进行配置,建议参考GD32E103的官方文档,特别是关于GPIO和ADC配置的部分,或者联系技术支持以获取更详细的指导
w2nme1ai7 发表于 2024-7-28 12:50 | 显示全部楼层
这个还真没注意过,其实你可以看看官方的电路板咋设计的,参考参考
shenxiaolin 发表于 2024-7-29 22:09 | 显示全部楼层
感谢分享
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-7-31 22:32 | 显示全部楼层
功能复用非常实用,将引脚使用最大化
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-7-31 23:24 | 显示全部楼层
参考电压
