[国产单片机] MIC拾音对音频不敏感
3618|9
 楼主| 单模先声 发表于 2024-7-12 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
麦克风规格书
我是用电路放大麦克风声音的,音频要接近麦克风才有效果,离远一点点就没效果了。但是人声远近都有效果。不知道这是为什么
 楼主| 单模先声 发表于 2024-7-13 15:09 | 显示全部楼层
有人吗
coody 发表于 2024-7-13 17:01 | 显示全部楼层
咪头有一个重要参数:灵敏度!你的咪头灵敏度是多少?
taoest 发表于 2024-7-13 17:35 | 显示全部楼层
C26先拆掉
 楼主| 单模先声 发表于 2024-7-14 15:26 | 显示全部楼层
咪头规格书上传了, 应该是50db
 楼主| 单模先声 发表于 2024-7-15 09:01 | 显示全部楼层
拆掉了,效果的确会好一点点,但是还是对音频不太敏感。我试过手机录入人声然后播放,跟音频一样不灵敏,证明是手机播放出来的不一样,但是不知道是什么原因
coody 发表于 2024-7-15 10:17 | 显示全部楼层
咪头规格书上传了, 应该是50db
手册标注灵敏度-30~-66DB,在呢么这么大范围的?因为-30DB与-60DB差了32倍!
如果是-30DB,则灵敏度可以的,如果是-66DB,那灵敏度就很低了,通常电容咪灵敏度到了-40DB就可以用于演唱而不容易啸叫了。另外最好不要用LM386放大咪头,应该用低压RR运放比如LMV358B。C26改为102(1nF)。R24根据具体情况可以用小一些。
 楼主| 单模先声 发表于 2024-7-15 10:36 | 显示全部楼层
如果是-30DB,则灵敏度可以的 ...
能不能请教一下为什么不能用LM386放大咪头?
 楼主| 单模先声 发表于 2024-7-15 13:37 | 显示全部楼层
还有个问题,你知道为什么人声会比手机发出来的声音更灵敏吗?手机开到最大声了,但是还是要靠近一点效果才好,人声的话远一点都可以,不理解
QuakeGod 发表于 2024-7-19 00:05 | 显示全部楼层
那个R26和R27为啥要用100K?
你都放大了,还用那么大的电阻,那还放大干啥。
LM386是功率放大器,输出功率可以达到1W。 输出阻抗几欧姆。
你用100K的电阻做输出,万一传输路径上有个啥分布电容,那高频分量就全没了。
把那两个电阻换成1K应该会好点。
另外,这个地方其实根本用不着 LM386这种功放,用一个普通的LM324或者LM358就可以了。
另外,如果用LM324或者LM358,而且单电源的话, 要注意输入端隔离直流并且有一个合适的偏置点。
