[牛人杂谈] ADC的中断是怎么回事你知道吗?
2765|12
 楼主| xixi2017 发表于 2024-7-12 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
转换结果可和指定的值相比较,当转换值和比较寄存器中的设定值相等时,用户可以选择是否产生一个中断请求.
清芯芯清 发表于 2024-9-24 11:59 | 显示全部楼层
ADC(模数转换器)的中断是指在ADC完成一次转换后,通过中断信号通知CPU进行处理的一种机制。中断机制可以提高系统的响应速度和效率,特别是在需要快速处理ADC数据的应用中
pe66ak 发表于 2024-9-24 13:05 | 显示全部楼层
ADC转换完成,当ADC完成一次模数转换后,会产生一个转换完成信号
hhdhy 发表于 2024-9-24 14:12 | 显示全部楼层
中断请求,转换完成信号触发中断请求,通知CPU有新的ADC数据需要处理
yuliangren 发表于 2024-9-24 16:22 | 显示全部楼层
中断服务程序(ISR),CPU响应中断请求,跳转到预先定义的中断服务程序(ISR)中执行相应的处理代码
teaccch 发表于 2024-9-24 17:33 | 显示全部楼层
数据处理,在ISR中,可以读取ADC的转换结果并进行相应的处理
一切D都好 发表于 2024-9-24 19:08 | 显示全部楼层
中断返回,处理完成后,ISR返回,CPU继续执行原来的任务
nqty 发表于 2024-9-24 20:42 | 显示全部楼层
ADC中断的配置步骤,使能ADC模块:在系统初始化时,使能ADC模块。配置ADC参数:设置ADC的采样时间、分辨率、参考电压等参数。使能ADC中断:在ADC配置中,使能中断功能。配置中断控制器:在中断控制器中,配置ADC中断的优先级和使能状态。编写中断服务程序(ISR):编写ISR,处理ADC转换完成后的数据。使能全局中断:在主程序中,使能全局中断
suiziq 发表于 2024-9-25 08:37 | 显示全部楼层
ADC中断是一种高效的机制,用于在ADC转换完成后立即通知CPU进行数据处理
gra22ce 发表于 2024-9-25 10:19 | 显示全部楼层
通过正确配置ADC模块和中断控制器,并编写相应的中断服务程序,可以实现对ADC数据的快速处理。
twinkhahale 发表于 2024-9-25 12:26 | 显示全部楼层
一般中断原理不知道,都是直接使用中断的,哈哈
