[牛人杂谈] static volatile关键字在修饰变量时候的重要意义
963|1
 楼主| xixi2017 发表于 2024-7-12 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
static:
static 关键字用于变量声明中,表示该变量的作用域仅限于声明它的文件或函数内部。
对于文件作用域的变量(如上例中 g_u32AdcIntFlag_TP),static 使得这个变量只能在这个文件中被访问,其他文件无法直接访问这个变量。这有助于避免命名冲突和保护数据。
对于函数内部的变量,static 使得变量在函数调用之间保持其值(即静态局部变量),而不是每次调用函数时重新创建。
volatile:
volatile 关键字用于告诉编译器,这个变量可能会在程序的正常控制流之外被改变(如通过硬件中断或其他并发进程)。
由于编译器可能会优化代码(例如将变量存储在寄存器中而不是内存中),volatile 告诉编译器每次访问这个变量时都要从内存中读取,而不是使用寄存器中的副本。这样可以确保程序能正确检测到变量的变化。
 楼主| xixi2017 发表于 2024-7-12 20:36 | 显示全部楼层
例如:
  1. static volatile uint32_t g_u32AdcIntFlag_TP;
static volatile uint32_t g_u32AdcIntFlag_TP; 是一个全局静态变量,用来表示ADC中断标志,具有无符号32位整数类型,并且可能会在正常程序控制流之外被改变(例如通过中断服务程序)。
