[蓝牙芯片] CH571K怎么设置和下载程序?
4889|13
 楼主| GSDDDD 发表于 2024-7-12 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经买了CH571K的样片,想试试 蓝牙串口透传 怎么样,速度与稳定如何
CH571K只有32MHz的晶振和一个串口,
怎么设置和下载程序?
我喜欢打游戏 发表于 2024-7-15 15:05 | 显示全部楼层
引脚没有引出吗,
2539752622 发表于 2024-7-15 20:14 | 显示全部楼层
可以通过串口的方式进行下载,将串口1的串口收发脚接到340后,拉低PB22,然后将340上电。
可以参考博客进行下载:
https://www.cnblogs.com/gscw/p/16034836.html
使用默认的蓝牙转串口的速度可以达到15KB/s,注意将MTU开启,连接间隔拉到最下。
如果需要提高速度,则可以将串口的波特率拉大,同时蓝牙的单连接多发包功能也开启。
 楼主| GSDDDD 发表于 2024-7-17 23:54 | 显示全部楼层
可以参考博客进行 ...
能够下载烧写,但是没有蓝牙信号
B1lanche 发表于 2024-8-3 12:46 | 显示全部楼层
我觉得可以直接看官方的教程啊,有相关教程的
Charlotte夏 发表于 2024-8-3 13:52 | 显示全部楼层
一般USB就可以烧录了
Alina艾 发表于 2024-8-3 14:58 | 显示全部楼层
其实可以用SWD,这个接口烧录,但是得用RISC-V的烧录器
Emily999 发表于 2024-8-3 15:18 | 显示全部楼层
蓝牙透传有提供源码固件吗?
Candic12e 发表于 2024-8-3 16:14 | 显示全部楼层
烧录可以用RISC-V他家自制的烧录器进行烧录的
Belle1257 发表于 2024-8-3 18:25 | 显示全部楼层
这个可以用串口烧录吧,用他家那个软件啊
Estelle1999 发表于 2024-8-4 08:30 | 显示全部楼层
你看看他家的开发板,有烧录指导的
Carmen7 发表于 2024-8-4 09:42 | 显示全部楼层
你看看他家的开发板,有烧录指导的
alxd 发表于 2024-8-4 10:36 | 显示全部楼层
没有蓝牙信号的haul可能是蓝牙阻抗之类的效果不好
Betty1299 发表于 2024-8-4 12:00 | 显示全部楼层
你可以用IPEX的接口接个外置蓝牙试试?
