[应用相关] TFT液晶屏的并口叫什么?
1538|18
 楼主| 598330983 发表于 2024-7-13 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看有可以选SPI接口也可以选择并口,这个并口叫什么名字?
yiy 发表于 2024-7-13 21:43 | 显示全部楼层
并行接口
a. 8080/6800 并行接口
特征:这种接口类似于传统的8080或6800微处理器总线,使用多个数据线(通常是8位或16位)和控制线(如读/写、命令/数据选择等)进行通信。
优点:通信速度快,适用于高刷新率显示。
缺点:需要较多的I/O引脚。
b. RGB 并行接口
特征:该接口直接传输RGB信号,通常有24位(8位R,8位G,8位B)或16位(5位R,6位G,5位B)。
优点:实时传输颜色数据,适合高速显示应用。
缺点:需要大量的I/O引脚和高速数据传输能力。
sj8zw8 发表于 2024-7-27 14:58 | 显示全部楼层
8080并行接口:
又称为MCU接口或Intel 8080接口,是一种常见的8位或16位并行接口。
LOVEEVER 发表于 2024-7-28 13:30 | 显示全部楼层
基本上是8位或者16位并行接口
冰春彩落下 发表于 2024-8-24 19:30 | 显示全部楼层
这种并口一般是8080总线
huquanz711 发表于 2024-8-24 19:37 来自手机 | 显示全部楼层
一般叫8080或8086并行接口。
江河千里 发表于 2024-8-24 20:00 | 显示全部楼层
并口虽然快,但是不建议,占用的IO太多了
三生万物 发表于 2024-8-24 21:00 | 显示全部楼层
TFT有的还不支持并口通讯呢
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-8-24 22:00 | 显示全部楼层
TFT有的还不支持并口通讯呢
其实我觉得用SPI就挺好
淡漠安然 发表于 2024-8-24 23:00 | 显示全部楼层
TFT有的还不支持并口通讯呢
你可以用SPI+DMA的方式,效果很好
别乱了阵脚 发表于 2024-8-25 01:00 | 显示全部楼层
并口叫做8080,一般来说是这样的
一秒落纱 发表于 2024-8-25 02:00 | 显示全部楼层
你想用并口实现驱动TFT
夜阑风雨 发表于 2024-8-25 03:00 | 显示全部楼层
其实并口+FSMC的话效果会更强大吧
远山寻你 发表于 2024-8-25 04:00 | 显示全部楼层
其实并口+FSMC的话效果会更强大吧
远山寻你 发表于 2024-8-25 05:00 | 显示全部楼层
建议还是使用SPI吧,接口线少,效果也好
光辉梦境 发表于 2024-8-25 08:00 | 显示全部楼层
看你的屏幕大小,一般小屏其实SPI就可以
suncat0504 发表于 2024-8-25 19:11 | 显示全部楼层
“并口叫什么名字”?是指接口类型吗?
