[技术讨论] LED亮度问题
1199|9
 楼主| 情场探花 发表于 2024-7-13 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有两个led,一个功率10瓦,一个功率20瓦。用10瓦的电源给它们供电,哪个更亮?还是两个一样亮?
谢谢!
zchong 发表于 2024-7-14 10:33 | 显示全部楼层
发光效率一样的话,消耗相同的功率就应该一样亮,实际应该没这么简单,应该还有很多其它因素影响。
六方晶碳 发表于 2024-7-14 13:11 | 显示全部楼层
说实际一点,发光效率差不多情况下是20W的亮一些,因为LED发光效率随温度升高有明显所下降,20W的显然散热更好,温度更低。
GlenX 发表于 2024-7-14 14:06 | 显示全部楼层
一般给LED用的“10瓦的电源”都有恒流控制,所以,只要LED功率不小于10W,亮度应该接近。
coody 发表于 2024-7-15 10:10 | 显示全部楼层
这个跟LED有关的,比如常用的太阳能灯,就是N个LED并联低压的那种,比如100个并联与500个并联,灯的型号性能一样,在相同电流下,比如3A,大约都是8~10W,但是500个灯的要亮得多。如果等的性能不同,则要看具体情况了。
LED是按电流驱动的。
ocon 发表于 2024-7-16 02:58 | 显示全部楼层
差不多,在额定范围内,光通量与电流基本成正比。
Siderlee 发表于 2024-7-16 07:59 | 显示全部楼层
流明
lumination
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-7-16 09:08 | 显示全部楼层
感觉亮度是差不多一致的,同恒流
kxc2008 发表于 2024-7-16 09:15 | 显示全部楼层
20W的会亮一点,虽然你提供的电流一样,但是20W的LED芯片多一点
