[经验分享] keil5编译器将全局变量优化问题
1663|0
 楼主| mollylawrence 发表于 2024-7-14 06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
kei5中,对于访问频繁的全局变量,编译器可以尝试将其值分配到处理器的寄存器中。这样可以减少内存访问的开销,提高程序性能。
但是这也会带来难以察觉的bug的
先定义一个全局变量作为任务结束的标志位
static int g=0;
然后编写一个任务,在这个任务执行完之后将标志位置1
static int g=1;
再编写一个任务2,等待任务1执行完成后,再执行任务内容
while( g==0)
但是任务1执行完成后,已经将标志位置一了,通过调试器查看g的值,g的值已经为1,但是程序卡在这里死循环
while( g==0)
原因就是编译器优化了全局变量问题
全局变量到寄存器分配:对于访问频繁的全局变量,编译器可以尝试将其值分配到处理器的寄存器中。这样可以减少内存访问的开销,提高程序性能。
编译器一开始就将g的值放入了处理器的寄存器中,放进去的就是g=0的值,并不去访问ram,而是一直在调用处理器中寄存器的原始值,导致无法运行,解决方法是
static volatile int  g=0;
定义时告诉寄存器,这个值不需要优化,就放到ram里面。
