[其他ST产品] LIS3DH角度值一直增大
1573|14
 楼主| ksjdisa 发表于 2024-7-14 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在使用LIS3DH作为倾斜角度监控时,发现设备运行一段时间,会发生LIS3DH角度漂移,慢慢累积而且越来越大,请问大家有遇到这个问题吗?
shskaoanc 发表于 2024-7-14 14:08 | 显示全部楼层
【运行一段时间】是多久?几个小时还是几天?
hdahd 发表于 2024-7-14 14:09 | 显示全部楼层
大于数据手册里的对应参数吗?
hfaouhfoa 发表于 2024-7-14 14:09 | 显示全部楼层
重启设备后会恢复吗?
 楼主| ksjdisa 发表于 2024-7-14 14:10 | 显示全部楼层
不会恢复,断电后再上电,角度依旧保持之前的度数。设备正常放在水平位置,角度值1-3度,运行半年左右角度值都正常,之后角度值就开始慢慢往上累加,,有点设备一天就增加1度。
xiaoqi000 发表于 2024-7-26 13:29 | 显示全部楼层
LIS3DH 的输出可能会受到温度变化的影响,尤其是长期工作时。确保传感器在稳定的环境温度下工作。
初级工程渣 发表于 2024-7-29 00:37 | 显示全部楼层
加速度计可能会有一定的零点偏置,导致长期累积的漂移。定期进行偏置校准可以帮助减轻这个问题。
学生会那点事ya 发表于 2024-8-31 22:39 | 显示全部楼层
温度变化也会影响加速度计的性能,导致漂移。
probedog 发表于 2025-1-14 13:55 | 显示全部楼层
传感器老化了
flycamelaaa 发表于 2025-1-14 14:09 | 显示全部楼层
校准方法不正确、校准设备不精确
powerantone 发表于 2025-1-14 14:10 | 显示全部楼层
定期更换或校准传感器
classroom 发表于 2025-1-14 16:00 | 显示全部楼层
外界电磁场可能对LIS3DH的电路产生影响,导致设备产生噪声信号,从而引起数据漂移。
laocuo1142 发表于 2025-1-15 14:00 | 显示全部楼层
如果用于处理LIS3DH数据的软件算法存在缺陷,或者在实现过程中出现错误,都可能导致数据漂移。
