[其他产品] 浅说CAN总线的长度
1306|2
 楼主| 王栋春 发表于 2024-7-14 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
做为当下应用较为广泛的一种通讯结构形式,CAN总线以其显著的优势被广大从业者所熟悉。不过同早前的RS232、RS485等通讯协议一样,CAN总线的通讯距离也是受到一定限制的,至于原因主要集中在以下几个方面:
首先是较远的通讯距离,会导致传输信号变弱,即所谓的信号衰减变大,继而造成数据丢失;
其次是较长的传输距离,由于信号线的互感现象,从而导致电磁干扰变大,最终影响到信号传输质量;
最后一点则是在克服上面两个因素的影响外,较长的通讯距离还会造成数据延迟响应现象发生。
总之,CAN总线的传输距离同早前串口通讯一样,在确保数据传输距离和质量的情况下,其距离是有限制的。
jiekou001 发表于 2024-7-25 22:13 | 显示全部楼层
传输距离能有多远
 楼主| 王栋春 发表于 2024-7-27 10:55 | 显示全部楼层
传输距离能有多远
这个问题要看实际环境而定,一般300米左右应该问题不大。
