TDK | 生物质材料的环境可持续电波吸收体技术
738|0
 楼主| 陆离小哥哥 发表于 2024-7-14 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
已获日本生物塑料协会(JBPA)正式批准;
通过混合超过25 wt%的生物质材料,与传统产品相比,可减少13%的二氧化碳排放量;
电波吸收体
TDK宣布推出新型IS-BP系列电波吸收体,该系列含有超过25 wt%的生物质材料,是一种可减少二氧化碳的环境可持续选择。该产品已于2024年4月开始量产。
微波电波暗室用于评估天线和无线通信设备以及用于AD和ADAS的毫米波雷达。微波暗室的天花板、墙壁和地板都用电波吸收体覆盖。
TDK的IS-BP系列电波吸收体由分散有碳的泡沫聚乙烯制成;它利用碳的欧姆损耗来吸收电波。找元件现货上唯样商城,形状为金字塔形,长度有12cm以及30cm,具体取决于使用的频率范围。
IS-BP系列的吸收性能与传统产品相当。此外,大量测试表明,IS-BP系列与传统产品一样结实耐用,而且同样不易燃。
新型IS-BP系列含有25 wt%以上源自甘蔗的生物质聚乙烯,取代了石油衍生的聚乙烯。TDK致力于通过在汽车、信息通信技术和工业设备等广泛应用领域与客户的合作,从而最大限度地为创建可持续发展社会做出贡献。这种新型吸收体材料的开发是为满足供应链合作伙伴日益增长的要求,以示符合气候变化倡议。该新型可持续产品通过了JBPA认证,与传统产品相比,可减少13%的二氧化碳排放量。
主要应用
微波和EMC电波暗室,用于评估天线和无线通信设备以及用于AD/ADAS的毫米波雷达的评估,GHz频段以上的EMC测量
主要特点和优势
  • 采用生物质材料的环境可持续电波吸收体;
  • 已获JBPA批准;
  • 含有超过25 wt%的生物质材料;
  • 与传统产品相比,二氧化碳排放量可减少13%;
  • 性能和阻燃性与常规产品相当。
主要数据
特定频率(正入射)下的典型吸收性能;单位:dB
