1. tasking中定义了BIV的起始地址,且为255个中断分配了中断向量表,如下图所示:
按照VSS = 0的定义,Vector Spacing 为32bytes。
2. 向量表里的内容:
虽然定义了向量表,但是每一个向量表和具体的中断之间还未进行关联,而关联的本质就是优先级。
2.1 ETH_RCV_ISR:
当发生Eth接收中断时候,依照IRQ_GETH_SR6_PRIO = 0x25,就可以预知ETH_RCV_ISR的中断向量表在0x4a0处(0x25*32 = 0x4A0,一个中断向量表占32bytes)。
当然也可以根据PIPN寄存器再次进行计算来验证:
由下图的PIPN<<5可以得到0xA0,跟801004A0(中断向量表的地址)的最后的0xA0匹配。
通过查上述链接的log,尝试解析vector中的数值:
91 20 01 E8 :MOVH.A指令
D9 EE 90 41:应该是 LEA A14 //A14就是中断处理函数的入口地址;
DC 0E 是跳转指令:JI;//最终跳入A14寄存器的地址,也就是中断处理函数的地址。
原文链接:https://blog.csdn.net/qy881130/article/details/140153458
