[开发资料] 地线基础知识
1018|6
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2024-7-15 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
地线的主要作用就是当电器出现故障时,电源可能击穿(或:破坏)某些元件,使电器的外壳带电。将电器的外壳接地,可以使漏电保护装置。
1. 信号“地”;
信号“地”又称参考“地”,就是零电位的参考点,也是构成电路信号回路的公共段,图形符号“⊥”。
1)直流地:直流电路“地”,零电位参考点。
2)交流地:交流电的零线。应与地线区别开。
3)功率地:大电流网络器件、功放器件的零电位参考点。
4)模拟地:放大器、采样保持器、A/D转换器和比较器的零电位参考点。
5)数字地:也叫逻辑地,是数字电路的零电位参考点。
6)“热地”:开关电源无需使用变压器,其开关电路的“地”和市电电网有关,既所谓的“热地”,它是带电的,图形符号为:“”。
7)“冷地”:由于开关电源的高频变压器将输入、输出端隔离;又由于其反馈电路常用光电耦合、既能传送反馈信号又将双方的“地”隔离;所以输出端的地称之为“冷地”,它不带电。图形符号为“⊥”。
2.保护“地”;
保护“地”是为了保护人员安全而设置的一种接线方式。保护“地”线一端接用电器,另一端与大地作可靠连接。
3.音响中的“地”。
1)屏蔽线接地:音响系统为防止干扰,其金属机壳用导线与信号“地”相接,这叫屏蔽接地。
2)音频专用“地”:专业音响为了防止干扰,除了屏蔽“地”之外,还需与音频专用“地”相连。此接地装置应专门埋设,并且应与隔离变压器、屏蔽式稳压电源的相应接地端相连后作为音控室中的专用音频接地点。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-7-17 23:11 | 显示全部楼层
OKAKAKO 发表于 2024-7-20 16:27 | 显示全部楼层
其实底线主要作用就是安全防护
szt1993 发表于 2024-7-22 12:58 | 显示全部楼层
jf101 发表于 2024-7-22 15:09 | 显示全部楼层
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2024-7-26 23:19 | 显示全部楼层
LOVEEVER 发表于 2024-8-12 16:57 | 显示全部楼层
