[产品应用]
地线带电的原因
944|7
中国龙芯CDX|  楼主 | 2024-7-15 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一种电热水器控制芯片限压式时基电路地线带电检测接口,属于检测技术的应用领域。包括地线带电检测电路。其特征是时基电路地线带电检测电路由变压器、整压电路与时基电路组成,变压器与零地线相连接,并通过整流电路与时基电路输入端相连接,时基电路输出端与电热水器控制装置中单片机输入端相连接,与单片机检测程序共同组成限压式时基电路地线带电检测接口。其有益效果是克服了原有电热水器控制装置中缺少地线带电检测接口,而无法在地线带电时通过单片机控制装置对电热水器使用的电加热管电源进行实时切断控制,而造成对用户人身安全的侵害。
地线带电的原因
这个问题说起来还是比较麻烦的,因为造成PE有电的情况很多。
比如N线和PE线共用;N线与PE线接反;设备漏电造成相线与地线短路;大地不是等电位的,如果你的地线连接了不同地方的大地就会造成电势差。还有就是干扰问题有干扰源高频等;最后就是PE线附近有大电流流过,有些杂散电流会通过大地传到PE线。
小小蚂蚁举千斤| | 2024-7-17 22:51 | 只看该作者
是不是漏电了
OKAKAKO| | 2024-7-20 16:34 | 只看该作者
这个还需要专业的电气工程师进行确认分析
szt1993| | 2024-7-22 12:52 | 只看该作者
设备漏电造成相线与地线短路
jf101| | 2024-7-22 15:18 | 只看该作者
地线带电一般都是漏电导致的
中国龙芯CDX|  楼主 | 2024-7-26 23:00 | 只看该作者
电热水器控制芯片限压式时基电路地线带电检测接口,属于检测技术的应用领域,检测漏电非常重要
LOVEEVER| | 2024-8-9 20:08 | 只看该作者
造成PE有电的情况很多,一般情况下应该就是漏电了
