keil中GD32 MCU IAP中APP的存储地址如何设置?
1946|14
 楼主| 聚沃科技 发表于 2024-7-15 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面和大家聊过什么是IAP(有不懂的小伙伴请看下前面的视频哦),那么IAPAPP的存储地址该如何设置呢?
keil为例,打开工程的option选项卡:
IROM1中的地址改为你想要保存的位置,比如0x08008000开始的位置:
这样通过keil烧录,程序就自动下载到从0x08008000起始的flash区域哦。
如果你想要通过IAP烧录APP,也一定要烧录到0x08008000起始的flash区域哦,否则跳转到APP中执行程序就会出错的。
教程由GD32 MCU方案商聚沃科技原创发布,了解更多GD32 MCU教程,关注聚沃科技官网,GD32MCU技术交流群:859440462
t1ngus4 发表于 2024-7-25 15:54 | 显示全部楼层
就是设置好地址就行了
tax2r6c 发表于 2024-7-25 17:02 | 显示全部楼层
这种IAP挺好用的,主要是避免了重新拆卸外壳啥的
d1ng2x 发表于 2024-7-25 18:10 | 显示全部楼层
正常设置呗,你有多少的IAP大小,就预留多一点点就可以
b5z1giu 发表于 2024-7-25 19:25 | 显示全部楼层
这个跳转也要设置好,不然不工作的
suw12q 发表于 2024-7-25 20:30 | 显示全部楼层
其实还要设置一下NVIC这个跳转地址的
kaif2n9j 发表于 2024-7-25 21:46 | 显示全部楼层
我觉得可以看看网上的IAP操作,其实一看就会
q1ngt12 发表于 2024-7-26 08:30 | 显示全部楼层
这个GD也可以IAP操作,很方便的,挺好挺好
ex7s4 发表于 2024-7-26 10:00 | 显示全部楼层
就看自己编译出的IAP固件,是多大,ram和rom都要计算好才行
w2nme1ai7 发表于 2024-7-26 12:00 | 显示全部楼层
话说,这种跳转出错的话,会报什么错误吗?
l1uyn9b 发表于 2024-7-26 15:00 | 显示全部楼层
楼主有IAP代码分享吗?
shenxiaolin 发表于 2024-7-29 22:11 | 显示全部楼层
感谢分享
感谢分享
地瓜patch 发表于 2024-7-31 21:17 | 显示全部楼层
一般就用默认地址,程序不是特别大也就没改过
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-7-31 22:27 | 显示全部楼层
