[MCU开发工具资源区] 通用DC控制算法
1032|6
 楼主| LOVEEVER 发表于 2024-7-15 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用电机的速度控制,特别是采用2种电路的电机:
    1、相角控制
    2、PWM斩波控制
相角控制
相角控制是通用电机速度控制的最简单的方法。通过TRIAC的点弧角的变动来控制速度。相角控制是非常经济的解决方案,但是,效率不太高,易于电磁干扰(EMI)。
通用电机的相角控制
以上示图表明了相角控制的机理,是TRIAC速度控制的典型应用。TRIAC门脉冲的周相移动产生了有效率的电压,从而产生了不同的电机速度,并且采用了过零交叉检测电路,建立了时序参考,以延迟门脉冲。
PWM斩波控制
PWM控制是通用电机速度控制的,更先进的解决方案。在这一解决方案中,功率MOFSET,或者IGBT接通高频整流AC线电压,进而为电机产生随时间变化的电压。
通用电机的PWM斩波控制
其开关频率范围一般为10-20 KHz,以消除噪声。这一通用电机的控制方法可以获得更佳的电流控制和更佳的EMI性能,因此,效率更高。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-7-17 20:56 | 显示全部楼层
通用电机的PWM斩波控制,一般开关频率范围一般为10-20 KHz,有利于消除噪声
OKAKAKO 发表于 2024-7-20 16:37 | 显示全部楼层
szt1993 发表于 2024-7-22 12:48 | 显示全部楼层
相角控制是通用电机速度控制的最简单的方法。一般在简单电机控制上能够使用
jf101 发表于 2024-7-22 15:40 | 显示全部楼层
中国龙芯CDX 发表于 2024-7-26 22:57 | 显示全部楼层
电机的PWM斩波控制其开关频率范围一般为10-20 KHz,以消除噪声
 楼主| LOVEEVER 发表于 2024-8-9 20:56 | 显示全部楼层
有时候还是需要优化调节的
