[AT32F403/403A] ADC的精度如何?
2659|11
 楼主| 玄德 发表于 2024-7-15 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用 AT32F403A 。用芯片自身的 ADC 监测外部电源的电压。
连续转换,观察每次得到的原始数据,发现误差比较大,
原始数据,最大值与最小值的差达到 20 甚至更多。
不知道大家用得怎么样?
板载的ADC是12位的吧,20这个数影响还是比较小的,毕竟位数在那里摆着呢,也可能是电源波动导致的  发表于 2024-7-15 16:05
miltk 发表于 2024-8-3 12:37 | 显示全部楼层
是不是你的基准电源不准啊?
hhdhy 发表于 2024-8-3 13:40 | 显示全部楼层
这个你用的是开发板吗?还是自己设计的电路?
wamed 发表于 2024-8-3 15:46 | 显示全部楼层
建议看看你的ADC方面的电路,是不是有啥干扰呢
tiakon 发表于 2024-8-3 16:55 | 显示全部楼层
一般情况不会飘这么多的
gongqijuns 发表于 2024-8-3 19:00 | 显示全部楼层
在 ADC 输入端增加硬件滤波,如使用 RC 滤波器,以减少噪声干扰
canfeil 发表于 2024-8-3 20:08 | 显示全部楼层
外部电源或电路中可能存在噪声,这些噪声会被 ADC 采样,导致读数波动
nqty 发表于 2024-8-3 21:36 | 显示全部楼层
ADC 的转换精度依赖于参考电压的稳定性。如果参考电压本身有波动,ADC 的读数也会受到影响
teaccch 发表于 2024-8-4 08:25 | 显示全部楼层
ADC 的采样时间、采样周期、分辨率等参数设置不当,可能导致采样不准确
pe66ak 发表于 2024-8-4 10:25 | 显示全部楼层
如果外部电源的滤波不足,电源电压可能会有较大的波动,影响 ADC 的读数
suiziq 发表于 2024-8-4 12:30 | 显示全部楼层
ADC 本身可能存在一定的非线性误差或偏移误差,这些误差在连续转换时可能会表现出来
个人签名:有事请找 xuander
154
