[应用方案] 函数入栈出栈以及栈帧
1155|0
 楼主| zerorobert 发表于 2024-7-15 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考一
函数调用是程序设计中的重要环节,也是程序员应聘时常被问及的,本文就函数调用的过程进行分析。
一、堆和栈
首先要清楚的是程序对内存的使用分为以下几个区:
l         栈区(stack):由编译器自动分配和释放,存放函数的参数值,局部变量的值等。操作方式类似于数据结构中的栈。
l         堆区(heap):一般由程序员分配和释放,若程序员不释放,程序结束时可能由操作系统回收。与数据结构中的堆是两码事,分配方式类似于链表。
l         全局区(static):全局变量和静态变量存放在此。
l         文字常量区:常量字符串放在此,程序结束后由系统释放。
l         程序代码区:存放函数体的二进制代码。
典型的内存区域分配如图所示:
参考二
首先应该明白,栈是从高地址向低地址延伸的。每个函数的每次调用,都有它自己独立的一个栈帧,这个栈帧中维持着所需要的各种信息。寄存器ebp指向当前的栈帧的底部(高地址),寄存器esp指向当前的栈帧的顶部(地址地)。下图为典型的存取器安排,观察栈在其中的位置
入栈操作:push eax; 等价于 esp=esp-4,eax->[esp];如下图
出栈操作:pop eax; 等价于 [esp]->eax,esp=esp+4;如下图
我们来看下面这个C程序在执行过程中,栈的变化情况
void func(int m, int n) {
    int a, b;
    a = m;
    b = n;
main() {
    func(m, n);
L:  下一条语句
在main调用func函数前,栈的情况,也就是说main的栈帧:
从低地址esp到高地址ebp的这块区域,就是当前main函数的栈帧。当main中调用func时,写成汇编大致是:
push m
push n; 两个参数压入栈
call func; 调用func,将返回地址填入栈,并跳转到func
当跳转到了func,来看看func的汇编大致的样子:
__func:
        push ebp; 这个很重要,因为现在到了一个新的函数,也就是说要有自己的栈帧了,那么,必须把上面的函数main的栈帧底部保存起                        ; 来,栈顶是不用保存的,因为上一个栈帧的顶部讲会是func的栈帧底部。(两栈帧相邻的)
        mov ebp, esp; 上一栈帧的顶部,就是这个栈帧的底部
        ;暂时先看现在的栈的情况
                 ;到这里,新的栈帧开始了
                 sub esp, 8   ;  int a, b 这里声明了两个int,所以esp减小8个字节来为a,b分配空间
                 mov dword ptr [esp+4], [ebp+12];   a=m
                 mov dword ptr [esp], [ebp+8]; b=n
   这样,栈的情况变为:
                    ret 8     ;  返回,然后8是什么意思呢,就是参数占用的字节数,当返回后,esp-8,释放参数m,n的空间
由此可见,通过ebp,能够很容易定位到上面的参数。当从func函数返回时,首先esp移动到栈帧底部(即释放局部变量),然后把上一个函数的栈帧底部指针弹出到ebp,再弹出返回地址到cs:ip上,esp继续移动划过参数,这样,ebp,esp就回到了调用函数前的状态,即现在恢复了原来的main的栈帧。
