[疑难问答] 函数栈帧的创建和销毁
7093|59
macpherson 发表于 2024-8-18 19:54 | 显示全部楼层
如果函数有参数,这些参数会被按照特定的顺序(通常是从右到左)压入栈中,或者通过寄存器传递。
10299823 发表于 2024-8-18 20:33 | 显示全部楼层
更新栈指针寄存器(如esp),使其指向新创建的栈帧的顶部。
gygp 发表于 2024-8-19 07:50 | 显示全部楼层
函数内部的局部变量需要在栈上分配空间。栈指针(SP)会向下移动,为局部变量分配所需的空间。
yangxiaor520 发表于 2024-8-19 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
说到汇编就有点头大了,忘的差不多了。
tabmone 发表于 2024-8-19 22:09 | 显示全部楼层
在调用栈上分配一块内存区域,这块区域的大小取决于函数的参数、局部变量以及返回地址的大小。
1988020566 发表于 2024-8-20 08:57 | 显示全部楼层
将调用时保存的返回地址从栈中弹出,并将这个地址加载到程序计数器(如EIP)中,以便继续执行调用者函数的下一条指令。
uptown 发表于 2024-8-20 14:16 | 显示全部楼层
函数的参数和局部变量只在栈帧中存在,不会影响全局作用域或其他函数。
robertesth 发表于 2024-8-20 18:51 | 显示全部楼层
CPU会更新栈指针,将其向下移动足够的空间来容纳新的栈帧。这通常意味着从SP减去所需的字节数。
新的空间包括:
函数参数:传递给函数的参数。
局部变量:函数内部声明的变量。
返回地址:函数调用之后应该返回的指令地址。
其他临时变量或保存的寄存器值。
yangxiaor520 发表于 2024-8-21 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
堆栈是CPU自动管理的吧
bartonalfred 发表于 2024-8-21 16:12 | 显示全部楼层
将函数调用之后的指令地址(即函数调用后的下一条指令)放入栈帧,以便函数执行完毕后能够正确返回到调用处。
sesefadou 发表于 2024-8-22 09:00 | 显示全部楼层
在函数被调用之前,程序需要为该函数准备必要的环境,包括保存当前状态(如寄存器的值)和分配栈空间。
updownq 发表于 2024-8-22 10:25 | 显示全部楼层
在一些架构中,会保存调用者的栈帧底部地址,这通常是通过基指针(如x86架构中的EBP)实现的。
cashrwood 发表于 2024-8-22 10:53 | 显示全部楼层
调用函数的指令序列会将当前的程序计数器(PC)值压入栈中,这个值指向调用指令的下一条指令,即返回地址。
 楼主| pixhw 发表于 2024-8-22 11:29 | 显示全部楼层
函数通过调整栈顶指针(esp寄存器)来释放自己的栈帧空间。这通常涉及到将之前保存的调用函数的栈底指针从栈中弹出,并恢复到ebp寄存器中。
geraldbetty 发表于 2024-8-22 12:13 | 显示全部楼层
将控制权转移到被调用函数的入口点,开始执行函数体。
tifmill 发表于 2024-8-22 12:33 | 显示全部楼层
函数的参数和局部变量会被放入栈帧中相应的位置。
bestwell 发表于 2024-8-22 13:02 | 显示全部楼层
如果有必要,会保存某些寄存器的值到栈上,以防止函数调用期间这些值被覆盖。
例如,函数可能需要保存一些寄存器的值,以确保在函数返回后它们仍然保持原来的值。
10299823 发表于 2024-8-22 13:25 | 显示全部楼层
如果函数有返回值,通常会将返回值保存在特定的寄存器中,供调用者获取。
fengm 发表于 2024-8-22 13:47 | 显示全部楼层
jonas222 发表于 2024-8-22 14:06 | 显示全部楼层
如果函数有参数,这些参数也会被依次压入栈中。参数的压入顺序通常是从右到左。
