[技术问答] keil5内存不足问题
1061|1
 楼主| hearstnorman323 发表于 2024-7-17 06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil5 out of memory…
[color=rgb(180, 180, 180) !important]解决方式
解决方式简单概括就是增加ROM值,打开keil的魔法棒,也就是options for targat,选择target,增加IROM1内的值,注意star与size要同时增加,否则会有问题。
jasontu 发表于 2024-7-17 10:26 | 显示全部楼层
FLASH SIZE应是选型就决定了,改ROM,只是编译的过,但实际上还是要看MCU FLASH SIZE
