[PCB] PCB干膜有哪些?
1103|4
 楼主| happypcb 发表于 2024-7-16 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、单面PCB
基板材质以纸酚(phenol)铜张积层板(纸酚当底,上铺铜箔)、纸环氧树脂(Epoxy)铜张积层板为主。大部分使用于收音机、AV电器、暖气机、冷藏库、洗衣机等家电量产品,以及打印机、自动贩卖机、电路机、电子组件等商业用机器,优点是价格低。
2、双面PCB
基板材质以Glass-Epoxy铜张积层板、GlassComposite(玻璃合成)铜张积层板,纸Epoxy铜张积层板为主。大部分使用于个人计算机、电子乐器、多功能电话机、汽车用电子机器、电子外围、电子玩具等。至于Glass苯树脂铜张积层板,Glass高分子铜张积层板由于高频特性优良,大多使用在通信机器、卫星广播机器、集移动性通信机器,当然成本也高。
 楼主| happypcb 发表于 2024-7-16 09:12 | 显示全部楼层
3、3-4层PCB
基板材质主要是Glass-Epoxy或苯树脂。用途主要是个人计算机、Me(MedicalElectronics,医学电子)机器、测量机器、半导体测试机、NC(NumericControl,数值控制)机、电子交换机、通信机、内存电路板、IC卡等,也有玻璃合成铜张积层板当多层PCB材料,主要着眼于其加工特性优良。
 楼主| happypcb 发表于 2024-7-16 09:13 | 显示全部楼层
4、6-8层PCB
基板材质仍是以Glass-Epoxy或Glass苯树脂为主。用于电子交换机、半导体测试机、中型个人计算机、EWS(EngineeringWorkStation,工程型工作站)、NC等机器。
5、10层以上的PCB
基板以Glass苯树脂材料为主,或是以Glass-Epoxy当多层PCB基板材料。这类PCB的应用较为特殊,大部分是大型计算机、高速计算机、通信机器等,主要是因为它有高频特性、高温特性优良。
 楼主| happypcb 发表于 2024-7-16 09:14 | 显示全部楼层
6、其它PCB基板材质
其它PCB的基板材料尚有铝基板、铁基板等。将电路在基板上形成,大部分用于回转机(小型马达)汽车上。另外还有软性PCB(FlexiblPrintCircuitBoard),电路在高分子、多元酯等为主的材质上形成,可作为单层、双层,到多层板都可以。这种软性电路板主要应用于照相机、OA机器等的可动部分,及上述硬性PCB间的连接或硬性PCB和软性PCB间的有效连接组合,至于连接组合方式由于弹性高,其形状呈多样化。
