[PCB] PCB邮票孔设计及工艺要点总结
1410|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2024-7-16 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB邮票孔?PCB邮票孔设计要求有哪些?PCB邮票孔设计要求。邮票孔(Via Hole)在PCB中是连接不同层之间的通孔,用于导电。设计邮票孔时,需要考虑一些关键的要求和规范,以确保PCB的性能和可制造性。
  以下是一些常见的PCB邮票孔设计要求:
  1. 孔径和内径: 孔径是指邮票孔的外径,而内径是指邮票孔的导电部分的内径。这两个尺寸的选择取决于PCB的层数、线宽、线间距以及制造工艺等因素。通常,孔径和内径的尺寸应该符合制造厂商的规格要求。
  2. 层间孔与层内孔: PCB上的邮票孔可以分为层间孔和层内孔。层间孔连接不同层,而层内孔仅在同一层内导电。层间孔通常要求孔壁光滑,以便在多层板中获得更好的信号完整性。
  3. 填充材料: 对于盲孔(连接内层至表层)和埋孔(完全被填充),可能需要填充材料以加强孔壁,并提高PCB的机械强度。填充材料通常是环氧树脂。
  4. 阻焊盖孔: 阻焊盖孔是用于涂覆阻焊层的孔,以防止焊接短路和提高PCB的可靠性。在需要进行表面组装的区域,通常需要阻焊盖孔。
  5. 钻孔精度: 钻孔的精度对于PCB的性能至关重要。精确的孔位置和尺寸可以确保元件正确地对准孔。制造商通常会规定孔径和定位公差。
  6. 贴片元件孔: 对于贴片元件,如BGA(Ball Grid Array)或QFN(Quad Flat No-leads)封装,可能需要特殊设计的邮票孔以确保连接可靠性和良好的焊接。
  7. 阻抗控制: 在高频应用中,需要考虑邮票孔的阻抗。对于差分信号,要确保差分对的邮票孔之间的距离和形状匹配,以维持设计的阻抗匹配。
  8. 密度与布局: 在设计中,需要合理安排邮票孔的布局,以便满足信号传输和电源分布的要求。合理的布局可以减小信号层间的串扰,提高PCB的抗干扰性。
  在设计PCB时,最好咨询PCB制造商,以了解他们的规格和要求,并确保设计符合制造的可行性。此外,使用专业的电子设计自动化(EDA)工具可以帮助进行规则检查和优化,以确保邮票孔的设计符合标准和制造要求。
  关于什么是PCB邮票孔?PCB邮票孔设计要求有哪些?PCB邮票孔设计要求的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
