第九章 打印输出实验
本章节为实验篇的第一章,将通过打印输出实验为后续实验中的交互打下基础。通过本章的学习,读者将学习到CanMV 中print ()函数的使用。 本章分为如下几个小节: 9.1 打印输出函数介绍 9.2 硬件设计 9.3 程序设计 9.4 运行验证 9.1 打印输出函数介绍 在CanMV的使用过程中,为了方便观察脚本程序的运行情况,通常需要通过串口等方式,展示脚本程序运行过程中的数值、字符串等数据信息。 为此,CanMV提供了print()函数,print()函数用于打印输出指定的文本流数据,print()函数如下所示: print(*objects, sep=' ', end='\n', file=sys.stdout) print()函数的作用是将objects中的所有对象转换为字符串,然后以sep进行分隔并在末尾加上end后打印输出至file指定的文本流。 若在函数调用时,没有提供sep、end、file,则print()函数将使用上面展示的默认值,其中,sep和end必须都是字符串,file必须是一个具有write(string)方法的对象。 从上面可以看到,print()函数file参数的默认值为sys.stdout,也就是系统的标准输出,系统的标准输出中write(string)方法的实现是将文本流数据通过UARTHS进行输出,当然也可以在调用print()函数时通过file参数指定为其他对象,例如打开的文件等。 下面列出print()函数的使用示例: >>> print('Hello, World!') Hello, World! >>> print('Hello', 'World', sep=', ', end='!\n') Hello, World! >>> f = open('/flash/log.txt', 'w') >>> print("Hello, World!", file=f) >>> f.close() >>> f = open('/flash/log.txt', 'r') >>> print(f.read()) >>> f.close() Hello, World! 9.2 硬件设计 9.2.1 例程功能 1. 使用print()函数,在CanMV的“串行终端”窗口中输出“Hello, DNK210!\n” 2. 使用print()函数,将“Hello, DNK210!\n”写入/flash/test.txt文件中 9.2.2 硬件资源 本章实验内容,主要讲解print()函数的使用,无需关注硬件资源。 9.2.3 原理图 本章实验内容,主要讲解print()函数的使用,无需关注原理图。 9.3 程序设计 9.3.1 print()函数 有关print()函数的介绍,请见第9.1小节《打印输出函数介绍》。 9.3.2 程序流程图 图9.3.2.1 打印输出实验流程图 9.3.3 main.py代码 main.py中的脚本代码如下所示: # 打印输出到系统标准输出 print('Hello, DNK210!') # 打印输出到文件 f = open('/flash/test.txt', 'w') print('Hello, DNK210!', file=f) f.close() 可以看到,首先通过print()函数将字符串“Hello, DNK210!”打印输出至系统标准输出,然后打开文件“/flash/test.txt”,再通过print()函数将字符串“Hello, DNK210!”打印输出至文件后关闭文件。因此在脚本运行后,应该能够通过CanMV IDE的“串行终端”窗口看到输出了“Hello, DNK210!”字符串,并且字符串“Hello, DNK210!”将会被写入文件“/flash/test.txt”中。 9.4 运行验证 将DNK210开发板连接CanMV IDE,并点击CanMV IDE上的“开始(运行脚本)”按钮后,可以看到“串行终端”窗口中输出了“Hello, DNK210!”的字符串,如下图所示: 图9.4.1 “串行终端”窗口打印输出 同时,字符串“Hello, DNK210!”也被写入文件“/flash/test.txt”中,该文件可以通过以下脚本进行查看: # 打印输出到文件 f = open('/flash/test.txt', 'r') print(f.read()) f.close() 运行后,如下图所示: 图9.4.2 “/flash/test.txt”文件中的内容
