[产品应用] 请问,adc转换采样数据不断的跳怎么解决?
4969|13
 楼主| lix1yr 发表于 2024-7-16 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过adc转换采样,也用了均值算法,但是这种数据还是不断跳该怎么解决
pssyx 发表于 2024-7-16 17:17 | 显示全部楼层
请尝试如下处理方法:
1、提高ADC参考电压的精度!
2、增加ADC采样的CLK个数。
3、适当降低ADC采样速率,能满足应用数据处理要求即可。
4、软件滤波处理,剔除异常值等。
szt1993 发表于 2024-7-22 13:01 | 显示全部楼层
ADC转换有稍微的跳动是正常的就跟采样以及电压电阻值大小有关系
jf101 发表于 2024-7-22 15:07 | 显示全部楼层
建议使用滤波将杂扰得干扰舍去
gra22ce 发表于 2024-7-22 15:25 | 显示全部楼层
在使用模数转换器(ADC)进行采样时,即使采用了均值算法来平滑数据,如果数据仍然不断跳动,可能需要采取优化电源部分试试
nuan11nuan 发表于 2024-7-22 16:32 | 显示全部楼层
检查硬件连接,确保所有连接都是稳固的,没有松动或接触不良的情况。检查传感器和ADC之间的连接,确保没有引入额外的噪声
ewyu 发表于 2024-7-22 17:35 | 显示全部楼层
确保良好的地线设计,避免地线回路和地弹噪声。使用星形接地布局,将模拟地和数字地在一点连接
yuliangren 发表于 2024-7-22 18:36 | 显示全部楼层
检查ADC的参考电压是否稳定,使用外部稳定的参考电压源。调整ADC的采样率和分辨率,可能需要更高的采样率或更高的分辨率
teaccch 发表于 2024-7-22 19:44 | 显示全部楼层
在ADC输入端使用硬件滤波器,如RC低通滤波器,以减少高频噪声。在软件中使用更高级的滤波算法,如卡尔曼滤波器或移动平均滤波器
gongqijuns 发表于 2024-7-22 20:45 | 显示全部楼层
对传感器和ADC进行屏蔽,减少外部电磁干扰。使用屏蔽线或屏蔽罩来保护敏感的模拟信号
canfeil 发表于 2024-7-23 08:22 | 显示全部楼层
增加均值滤波的样本数量,以进一步平滑数据。使用中值滤波器来去除异常值。实现软件阈值检测,忽略在一定范围内的小幅度波动
nqty 发表于 2024-7-23 09:34 | 显示全部楼层
检查是否有外部干扰源,如电机、开关电源或其他电子设备。尽量将系统放置在干扰较小的环境中
miltk 发表于 2024-7-23 11:47 | 显示全部楼层
对系统进行校准,确保ADC和传感器的准确性。定期进行校准,以补偿随时间变化的可能漂移
星星点点didi 发表于 2024-7-23 13:00 | 显示全部楼层
分析数据跳动的模式,判断是随机噪声还是系统性问题。如果是系统性问题,可能需要调整系统设计或更换部件。
